Увод сверла!
Обычная концевая фреза с 2-мя зубьями...
Ох, уж эти староверы)))
На одном предприятии у нас еще чебурашки были. Сам офигел от такого названия. Оказалось это была радиусная фреза с пластинами)))
Изменено пользователем Dimasik-ola
сверло чем точите ? может есть смысл купить машинку для заточки сверел, которая подтачивает перемычку
Я бы всё, что здесь прозвучало, совместил бы. Нужно брать центровку 90 градусов с острой вершиной, потом сверлить максимально коротким пилотным сверлом, а потом уже досверливать длинным. Всё-таки сразу сверлить сверлом 1.5 с длинной 25мм это экстрим. Это же 16.7 диаметров вылет получается.
Сделали так - фрезернули площадку. Зацентровали. Засверлили коротким буржуйским сверлом с утолщенным хвостовиком. Получилось)))
Сверлом отверстие по Н7 и шершавостью 0,8? Не верю!
вообще то это работа для расточного резца.
+1
berem sverlo kompanii kenometall i bez zentrovki korotkim sverlom delaem zachod
potom sverlim takim ge no dlinnim i posle zachodim razvertkoi no predvaritelno snimaem zachodhu fasku pod razvertku
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
