Увод сверла!
Доброго дня, форумчане.
Дали нам в работу деталь-колечко. Деталь простая, но с одним но: угол под которым находится отверстие, должен быть 3град 30мин. +/-10мин.
Отверстие центруем центровкой d3, сверлим сверлом d1.5 , разворачиваем разверткой 1.6Н7.
Сделали приспособление, детали идут, а угол выдержать не можем! то в допуске идет, то нет.
Предположительная причина - сверло d1.5 отгибает (оно тонкое и торчит из цанги где-то на 25мм, короче никак).
Программа во вложении.
такие отв-я, когда на угол дается допуск, выполняются обязательно с лыской. Т.е. сначала фрезеруется лыска, затем центруется и уже потом сверлится.
Не обязательно. Можно начать отверстие фрезой.
Ну, это тоже выход, согласен. Смысл в том, чтобы боковые кромки начали работать уже после того, как возникла площадка. Т.е. равномерно.
Однозначно!! :)))))))
Кстати если есть очень ответственное вертикальное отверстие на плоскости то мы иногда тоже начинаем его фрезой :))). Получается очень точно и без сюрпризов :))).
Просто ткнуться фрезой как в "плунжерном фрезеровании"?
Для такого малого отв. нет смысла делать лыску фрезой. Центровка обеспечит достаточное отв. для сверления. Причина может быть в том, что перемычка между режущими кромками на центровке больше, чем на сверле. В идеале проверять инструмент на профилометре.
Для центрения лучше использовать буржуйскую центровку с углом 90°, т.н. spot drill. Заодно и фаска будет выполняться. Так же можно использовать предварительное засверливание на 1,5-2 диаметра коротким пилотным сверлом.
У компании Walter есть серия сверел A7191 c прямым торцем. По сути работает как шпоночная фреза. Единственное не знаю есть ли Ф1.5.
Я бы всё, что здесь прозвучало, совместил бы. Нужно брать центровку 90 градусов с острой вершиной, потом сверлить максимально коротким пилотным сверлом, а потом уже досверливать длинным. Всё-таки сразу сверлить сверлом 1.5 с длинной 25мм это экстрим. Это же 16.7 диаметров вылет получается.
Насколько я помню шпоночная фреза называется рыбий хвост :))))))
 Не путайте эти два типа. Шпоночная и ласточкин хвост - разные вещи. Шпоночная это простая концевая, только с полностью режущим торцем.
Не плохо было бы пилотное и основное сверла взять тв. сплав, тогда и отверстие сходу в размер без развертки получить можно.
А про центровку: если пилотное сверло - тв. сплав, то можно и без нее
Я разве написал ласточкин хвост? Я написал рыбий хвост. Это совсем не одно и то же :))).
 Хм... Тогда я просто не слышал нигде такого. И кто же это простую концевую фрезу (шпоночную) назвал рыбьим хвостом?
Это не простая концевая фреза. Она имеет только два лезвия, которые в конце имеют форму рыбьего хвоста. Я не знаю, может сейчас такие не применяют. Но в свое время я сам лично такими работал :))).
Применяют, почему нет... Просто не слышал такого определения. В одном из ракурсов за счет геометрии заточки, действительно, можно назвать "рыбьим хвостом", впрочем, как и ласточкиным. Не технари явно назвали. Может быть путаница.
Нет. Фреза ласточкин хвост делает и паз в виде ласточкиного хвоста. Геометрия такая. А фреза рыбий хвост фрезерует шпоночных паз с вертикальными стенками.
Да я про то, как это выглядит чисто. Уж про "ласточкин хвост"-то все знают. :smile: Прицепили ж название про рыбу только из-за одного ракурса, блин... (ну, пусть 2-х противоположных)
Изменено пользователем Bully
Да :))))))
У нас в цеху стояло много шпоночно-фрезерных станков. Так они все работали с фрезами рыбий хвост :)))).
Да вот она :)))
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
