дизаин 3-х координатного ЧПУ станка
Приветствую, коллеги
на этапе завершения, хочу опубликовать нашу последнюю разработку.
Малогабаритный станок предназначен для изготовления точных деталей сложной формы из любых материалов, кроме керамики и материалов, дающих абразивную пыль, например:
  • Детали из никель-хромовых и титановых сплавов;
  • Пресс-формы из алюминия или модельных материалов;
  • Конструкционные детали из всех марок сталей;
  • Прошивные электроды из меди;
  • Прошивные электроды из графита ;
  • Формообразующие детали пресс-форм из стали 40Х13;
Технические характеристики:
  • Размер обрабатываемого поля, мм - 540(600,720)х340х120;
  • Размер заготовки, мм - 540(600,720)х380х100;
  • Скорость позиционирования, м/мин - 3,6;
  • Точность позиционирования, мм - 0,02;
  • Повторяемость, мм - 0,01;
  • Мощность шпинделя, кВт - 2,2;
  • Тип цанги - ER20;
  • Диаметр инструмента, мм - до 13;
  • Обороты вращения, об/мин - до 24 000;
  • Вес, кг - 500;
Буду рад обсудить дизаин и эргономику станка
эргономику станка
По картинкам об этом сложно судить. Но проведенная работа кажется основательной. Лайк!
Спасибо.
Про эргономику, дверь с баларсированна пртивовесом. Т.е. подьем легкий и дверь останавливается в любом месте.
Буду надеяться, что на весенней выставке "Металообработка 2016" можно будет живьем его потрогать).
Изменено пользователем geliasan
Молодцы!
Только чет я не понял как будет удаляться стружка? И конечно кожуха на направляющие не помешали бы.
Молодцы!
Только чет я не понял как будет удаляться стружка? И конечно кожуха на направляющие не помешали бы.BC
Система отчистки СОЖ, с рекуперациией.
Извлечение "Блока отчистки СОЖ" через переднюю дверь. И извелекается корзина со стружкой
Снайпер?!
Его 3-я(мне известная) модернизация). + кожух 2-ой версии.
ШВП?
Шаговики? Серво?
Размер направляющих? Почему не закрыты?
Шпиндель с охлаждением? Чей шпиндель?
Станина - полимербетон?
ЧПУ?
Его 3-я модернизация). + кожух 2-ой версии.
Ясно, привет Василию Васильевичу.
Новизна-то в чем? Новый "красивый" кожух?
Лучше б все остальное до ума довели...
Изменено пользователем Горыныч
ШВП?
Шаговики? Серво?
ЧПУ?
Швп, Шаговики, HGR25, Шпиндель с водяных охл. Синтегран.
Ок! Основная новизна в Кожухе и отчистке СОЖ.
как вы понимаете доводим(раз не останавливаемся на модификациях).
Хорошая работа, но немного покритикую: чем вызвана необходимость изгиба задней стенки кожуха? Также неочевидна необходимость в изломах боковых окон. Может быть я не прав, но представляется, что стекла получаются сложной формы.  Это удорожание, и раз уж готовы к этому, то может быть лучше было применить плавный изгиб?
Вызван только дизайном(продолжение линий)
Простой изгиб стекла - несложноя операция, Но увеличивает обзор без увелечения стыков стекла. Лучше герметизация.
Плавный это - скругление по большому радиусу? тяжол в изготовлении(нет оборудования).
Вы мне объясните, пожалуйста: нахрена станку дизайн усложняющий (удорожающий) изготовление?
Тем более когда у него по технической части куча вопросов...
Я подумаю).
А чем обусловлено открытие двери вверх?
Просто страшно такой штукой получить по хребтине  :biggrin:
Да, такую дверь ТБ не пропустит, IMHO. Пусть она на противовесах, но ведь случаи бывают разные...
Изгиб окна... Если надо наблюдать, то это создает излом восприятия. Это в мех. обработке очень нежелательно. А если наблюдать не надо, то зачем окно? Лучше уж тогда сделать плавный переход, как говорили. Или сделать участок рамы на месте излома. Чтобы у рабочего при наблюдении не создавалось впечатления неожиданного перескока инструмента/детали.
Изменено пользователем Bully
А если я ее сильно толкну вниз и кто-нить подставит руку- пальцы сразу отлетят?
@@fenics555, ну так и я примерно о том же... Хотя с противовесом и не получится сильно толкнуть с ходу. Только с разбегу  :smile:  Другое дело, что вдруг связь с противовесом сорвется. Вот тут и по хребту может ударить, и голову в итоге затолкнет под фрезу, пусть она (фреза) и стоит без дела, потому что концевики двери не замкнуты. С раздвижными дверями такой проблемы нет.
Насчет, опускания.
это и в тоже время удобно. Рабочее пространство по бокам не закрывается. И экран не закрывается.
Все это позволяет сьэкономить пространство.
А пальцы не режет. скорее прижмет м/у двемя плоскостями.
Также хочу обратить вниманиние на стопоры. сверху и снизу. Которые не дадут двигаться двери.
ИМХО, но через решетки на передней поверхности будет хлестать сож. Решение неоднозначное.
Там стекло.
это решения для придания воздушности.
