CAM для зубчатой передачи
Доброго времени суток!подскажи пожалуйста какую CAM-систему лучше всего использовать для зубчатого зацепления?желательно чтобы легко было разобраться с интерфейсом.В CAM-системах опыта вообще нет.
Зацепление делал в солиде.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
В Компасе есть неплохая библиотека по механическим передачам.
P.S. Ах, пардон, вам САМ нужен? Вы фрезеровать шестерни собрались? Тогда любой САМ.
А если на обычной зуборезке, то нафига там САМ? :)
Изменено пользователем fantom.ul
@@fantom.ul,да,фрезеровать
я думал может в каком СAMе есть специальные модули для это
Если прямозубые, то САМ практически любой, какой вам удобнее, доступнее и проще.
Фрезерование шестерни ничем не отличается от любого другого контура 2.5 D
Я не думаю, что кто-то будет заморачиваться на разработку специального модуля.
Впрочем, это все ИМХО... :)
@@fantom.ul,нет шестерня с круговым зубом и не эвольвентный профиль
Ну, я думаю, что это уточнение ничего особо не меняет, за исключением того, что САМ должен поддерживать 3D.
А это тоже, практически, любой...
Есть один-единственный модуль, насколько я знаю. У производителей зубчатых колёс есть свои требования (я не спец в этом вопросе, краем уха разговор с фирмой ZF слышал).
DMG вместе с Tebis разработали модуль резки колёс, но все права принадлежат DMG и поставляется такой софт только со станками DMG.
А так режьте в любом САМ, как уже сказали; если у вас не крупносерийное производство, где минуты и секунды считаются.
Изменено пользователем volodja
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
