эрозия на 480мм прогиб проволоки
Добрый день!
обнаружилась проблема,
резал  шпоночный паз на глубину 480мм габарит  5*5мм
и по предположению sendust77  в предыдущей теме о прогибе промерил плитками
от краев к середине паз уже на 0.05!!!
что делать? ))
Изменено пользователем kraveg
ок, так много вариантов ... 4 параметра ))
 станок китайский проволока туда сюда на барабане
через ролики и фильеры
на старых митсубанах значение колебалось около 45-50в (или относительных единиц). если это поможет в поиске. и похоже напряжение нужно уменьшать...
ну а как вариант чистовым (полировочным) режимом выхаживать до нужного размера.
п.с. и вообще для такой высоты (480мм +-0,05мм) довольно хороший результат :clap_1:
Проволокой 0.3, 4-х проходной технологией, с хорошим натяжением, 4-ым проходом, я думаю можно будет после долгих мучений в две-три сотки попасть. Помню, мы на 200мм. как-то сотку ловили. После третьей детали мы на эту затею плюнули и стали резать просто 4-мя проходами с соткой на сторону припуска, а потом отдавать слесарям притирать. Выходило раз в пять быстрее.
Или проволока латунная HQ EDM Wire, 0,35 мм, твердая.
Если геометрия паза позволяет.
Проволока поставляется на катушках по 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25 кг.
Подробности на сайте: www.hqedmwire.ru .
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
      Раньше компы по схемам из журнала собирали, а теперь кабель некому спаять. Зато юТупчик и тикток есть )))
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
      Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?    Есть вариант через tape или  Ethernet
    • oldmax
      Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти. у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
      @lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
      И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?    Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
      это с форума именно про эту систему https://www.cnczone.com/forums/mazak-mitsubishi-mazatrol/346804-mazak.html
