Создание тела: Из эллипса в окружность
Тема с вопросом расположена по адресу http://cccp3d.ru/topic/76108-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
Я лишь называю его действительно довольно простым :)
Настолько простым, что делается в один эскиз, верно? И получается замкнутая поверхность одной операцией?
Обращаясь к пользователям Creo:
Можно проиллюстрировать на примере геометрии по ссылке и дуги, скажем 900 мм длиной? Хотелось бы посмотреть на поверхность в нейтральном формате.
Смотри.
shapka_ushanka_2.rar
Изменено пользователем GOLF_stream
@GOLF_stream, Спасибо!
В SW не знаю, как такое можно будет повторить. Вроде только на четвертинке делать много эскизов. По двум крайним и двум промежуточным для четвертинки в SW у меня получается кака по точности и на вид. :sad:
А Creo жгёт нипадецки! :smile: Жестокая топология, но зато сечения точные и на вид гладенько. :clap_1:
Меня смутило про сечения 45 градусов и вертикальность и горизонтальность.
Почитайте мои сообщения. Там расписаны возможные варианты понимания условий.
Остановились на том, что все плоскости сечения проходят через ось.
Разве NX так не может?
Для данной задачи SW получает результат также за одну команду.
После SW поверхность выглядит так:
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
