0i-PC
xedex
Координатно-пробивной пресс под управлением Fanuc 0i-PC
При включении станка каждый раз показывает экран System Dada, на экране сообщение
ROM PARITY ERRORE: NC BASIC
Все при этом ничего больше не загружается и не работает
наверное вот так
RaM PARITY ERROR: NC BASIC
вопрос о предохранении, точнее по восстановлению из резервной копии, если она есть...
где то 29 стр
ftp://internic.at/FANUC/46997894-GE-Fanuc-0-15-16-18-21-All-Version-Backup-Manual.pdf
и тут еще что то было
http://www.cnczone.com/forums/fanuc/38677-fanuc-16m-system-software-load-rom-parity.html
Нет
ROM PARITY ERROR
Есть резервная копия
SRAM1_0A.FDB
SRAM1_0B.FDB
При попытке установить на экране все та же ошибка.
ROM PARITY ERROR
Элемент питания
Показывает 3V.
При попытке проверить данные в SYSTEM DATA  - файлы NC отсутствуют.
Это ошибка в Базовом матобеспечении, которая хранится в памяти FROM, или самой платки памяти. Если есть полный BackUP, т.е. с драйверами и Базовым матобеспечением, надо попробовать все перезагрузить. С другого станка, не рекомендую загружать файл OPRM_INF, а то у Вас слетит сертфикат. Еще бывает пропадает контакт симки FROM в панели MB, это тоже может дать такую ошибку.
Edited by agering
Viktor2004
SYSTEM DATA SAVE откройте. Есть там какие-нибудь файлы? Если есть, сохраните те которые позволяют. Потом их же через SYSTEM DATA LOAD залейте.
Таким образом иногда получается исправить ошибку контрольной суммы.
Ищите диск который изначально шел со станком. Там возможно есть полный бэкап.
Или пишите производителю станка с указанием модели и серийного номера станка.
Edited by Viktor2004
Поставка полного BackUp не приветствуется сервисниками, FANUC на новоиспеченных ЧПУ уже закрыл возможность его полного сброса. Теперь только владельцы желто-красных CF-карточек могут произвести такие манипуляции :-( А их выдают только надежным спецам...
Полного BackUp нет.
И это очень печально (((
Попробуйте выгрузить, как советовал Victor2004, если с каким то из файлов ничего не получится, сообщите мне серию/версию Базового матобеспечения, или пришлите фалы SYS_CONF.DAT и MINFO.000. Из них можно узнать все об этой ЧПУ.
пора вскрываться, что за станок? производитель, тип и серия
В данной ситуации станок не имеет ни какого значения, даже для производителя станка, диагноз на экране.
  • 1 month later...
Все доброго времени суток.
После долгих безуспешных попыток обратились к Fanuc.
Те в свою очередь сказали, что планка ПЗУ умерла, стоит это удовольствие 520 € + 130 € за работу.
И конечно подождать З/Ч 3-4 недели.
Всем спасибо за содействие и помощь.
  • 3 months later...
Добрый день!
Только начал работать на станке Tailift HPS 1250 , включил после загрузки системы выдало ошибку:
 2040 Please input the T&M code or check the code contents firstly
Подскажите пожалуйста как с этим бороться , заранее спасибо.
Попробуйте в MDI задать Т и М как в УП и попробовать запустить на выполнение
Уважаемый xedex мой станок (Tailift HPS-1250) постигла та же злая участь, а именно
чорный экран и ошибка RaM PARITY ERROR: NC BASIC.....
После долгих безуспешных попыток обратились к Fanuc. Те в свою очередь сказали, что планка ПЗУ умерла, стоит это удовольствие 520 € + 130 € за работу. И конечно подождать З/Ч 3-4 недели.
Мне повезло больше, Fanuc  проверили  ПЗУ оказалась целой............
Ждал ровно 2 месяца.......
Вчера  поставил блок на станок, подключил, ооо класс всё работает!!!!!
Но и появилась другая ошибка
Что делать и  как ЭТО 2040 Please input the T&M code or check the code contents firstly
устранить???
Есть ещё ошибки в вкладки   ALARM
А первая ошибка в вкладке MSG
 в режиме MDI команды вводить не пробовал
позвонил в сервисный центр, там сказали что надо выставить нуль по всем осям, если сам не справлюсь
придётся вызывать специалиста
andrey2147
Даже написано что гидравлика не включена.
Очень сложная неисправность....  :-(
Надо весь форум трясти.
если ты такой умный то ошибки 401 по пяти осям и ошибку 2040 никто не отменял!
как вылечить Это????
  • 3 weeks later...
    • ivanov777
      Цена?Где территориально находится инструмент?Оплата/доставка? Как связаться? Все «вытаскивать» надо
    • Beeper
      Но тем не менее SWplus17 и SWplus18 ведут себя по разному, хотя что интересно, оба работают, просто 18 вот так глючит, но всеравно в итоге строит спецификацию. На SWplus20 увы нет средств.
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! Есть ли в функционале солида команда которая позволяет поставить вид на чертеже по центру листа. Имеется чертеж с одним видом и его надо расположить по центру листа, выравнивание вида работает если на чертеже есть еще вид, относительно него и происходить выравнивание, а вот если вид один то выставить вид в центре листа только ориентировочно на глаз. Подскажите у кого есть какие решения. всем спасибо!
      Старый глюк. Удалите всё в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility   В свободном доступе ничего кроме справки на английском нет. Какая мб учебная документация для редактора постпроцессора, это же ведь деньги, причем не малые.
    • Мастеровой
      NGC 4486 ? Может быть , аккреционного диска ? Обеспечивающего  выброс " балджей" . Тень - это отсутствие свечения на подходе к горизонту событий ?
    • Мастеровой
      " Иствикские ведьмы " . "Принц на чёрном коне".
    • Andrey337
      При воспроизведении описанных мною шагов, для проявления ошибки появляются только эти строки в логе. Может быть можно включить расширенное логирование?
    • Мастеровой
      Литр технического спирта не эквивалентен килограмму . Где-то в районе под 800 грамм .  Интересно , чем космические инженеры мазать кисточками или прыскать пульверизаторами космическую электронику будут ? На корабле , летящем даже с околосветовой . Когда масса увеличивается , а размеры канистры изменяются .
      2. ME0611A_K257661 rus 218-209-220(2).pdf Ошибка 319 это надо прежде чем выставить ноль, провернуть энкодер минимум на 1 оборот
    • Sher
      А не подскажите случаем какой диаметр проходной должен быть у этого дозатора?
