Заготовки из стали (литье)
Здравствуйте. Интересует цена изготовления литых заготовок из Ст35 БЕЗ термообработки. Желательно наружные цилиндрические поверхности выполнить без уклонов для установки в трехкулачковый патрон без предварительной обработки. Т.е. линия разъема литейной формы должна проходить параллельно оси детали.
Поры, раковины, расслоения не допускаются.
Программа выпуска: корпусов и стаканов по 20-25 тысяч штук на 2016-2018 годы. В 2016 6-7 тысяч штук.
Находимся в Новосибирске, доставка за наш счет.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
