Как настраивается экспорт в STEP
gCroc
Только на заявлениях рекламного типа с сайта PTC.
Покажи.
Ты уверен, что там речь про твою систему, а не про формат ФАЙЛОВ. Думаю, в РТС про твою систему вообще ничего не знают, как и про Компас. И речь просто о передаче файлов в этом формате.
А им и не надо знать про мою систему. Это мои проблемы. Мне всего лишь нужен файл в универсальном формате.
Вот смотрим документацию на Windchill:
The PTC Windchill STEP connector allows for the exchange of product data that is managed in Windchill in ISO 10303 STEP format. The STEP connector has closely ingrained EXPRESS schema support. EXPRESS is an information data modeling language that is used to define the schema for all the ISO10303 STEP application protocols. The connector supports the ascii (P21) or XML (P28) file formats. The connectors provide support for AP214 and PLCS standards.
•The AP214 connector supports processing of CAD, part structure, and related documents including global attributes and content. To expand the data coverage, see the PTC Windchill Customization Guide for more details.
А вот это с сайта PTC:
PTC Windchill STEP Connector
Стандарт обмена информации о модели изделия (Standard for the Exchange of Product model data, STEP) — это стандарт ISO (ISO 10303), который определяет способ представления информации об изделии и обмена этой информацией. Решение PTC Windchill STEP Connector повышает уровень сотрудничества на предприятии, обеспечивая единую систему, которая поддерживает множество прикладных протоколов (AP) в модели STEP. Устраняя интеграцию по схеме «точка-точка» и консолидируя корпоративные системы, включая унаследованные, PTC Windchill STEP Connector улучшает связь между участвующими сторонами и снижает совокупную стоимость владения. PTC Windchill STEP Connector также поддерживает стандарт долгосрочной архивации данных LOTAR (Long Term Archiving and Retrieval), используемый во многих приложениях министерства обороны.
Или еще:
The Standard for the Exchange of Product model data (STEP) is a comprehensive ISO standard (ISO 10303) that describes how to represent and exchange digital product information. PTC Windchill STEP Connector improves enterprise collaboration by providing a single system that supports multiple AP’s within the STEP model. Eliminating point to point integrations and consolidating enterprise and legacy systems, PTC Windchill STEP Connector improves connectivity and lowers the Total Cost of Ownership (TCO). PTC Windchill STEP Connector also supports Long Term Archiving and Retrieval (LOTAR) that’s required in many Department of Defense applications.
Получается надо где-то искать упомянутый в первой цитате PTC Windchill Customization Guide.
И не уверен, что он где-то может быть в открытом доступе.
А ты не знаешь где его искать? Странно.
На сайте РТС самостоятельно или через реселлеров-установщиков, или спросить у тех же удалённых админов.
Да ничего странного... Админы далеко и незнакомые. Реселлеры-установщики работали, естественно, с ними, не приезжая к нам.
На сайте PTC попробую еще поискать. Сразу не наткнулся.
Да и до админов я со временем тоже доберусь, просто здесь мне показалось удобнее, да и народу больше. Один пошлет, так другой подскажет :)
Изменено пользователем gCroc
На самом деле информации мало по Windchill в открытом доступе, а специалистов в России так же немного. Это не коробочное решение, чтобы его установить и самому научиться работать или быстро откопать учебные и административные документы.
Официальные документы по программным продуктам доступны на сайте PTC.com только при наличии активной технической поддержке. Так же можно запросить у конторы "внедрения" Windchill на вашем предприятии необходимые документы или обратиться за технической консультацией.
Синхронизация составов между системами всегда сопряжена с определёнными трудностями из-за различной организацией информации внутри систем. Нужно рассмотреть оптимальные способы передачи и обработки данных из доступных.
Да что ж у Вас "естественным" называется всё, что как раз абсолютно неестественно?
Внедрять Виндчилл удалённо? Это надо быть волшебником! Нормальные внедренцы сидят у заказчика в командировках ГОДАМИ!
Действительно такое впечатление создается :)
Но на самом деле есть главное предприятие и они там и сидят (наверное). Так что там все естественно.
А мы - сбоку, филиальчик. Вроде бы и внедрять надо, но, во-первых, с некоторыми особенностями, во-вторых, вот этакого доброго "подсказчика" как раз рядом и не хватает.
За помощью-то мы обращаемся. Но пока письмо туда, потом письмо сюда, потом следующее...
На нём тоже есть этот Степ? Или только у Вас?
В любом случае подобные системы не внедряются без активной техподдержки. Поэтому надо задавать вопросы внедренцам. Как своим, так и со стороны продавцов. Если ваши не в состоянии ответить, обращаться напрямую к продавцам.
Кроме того, процесс внедрения обычно расписывается по этапам. Стыковка с этим Степом тоже должна быть прописана, как и сроки реализации.
Такие вещи не делаются на собственном энтузиазме.
По Windchill есть стандартный, дорогой (если постараться можно нарыть) модуль Windchill Bulk Migrator 4.0 который используется для миграции любых данных в винчил. Если у вас объем данных большой рекомендую использовать его. В противном случае рискуете затянуть этот процесс на годы (опять же зависит от обьема и формата ваших данных)
Доку приложил, там подробно написано про поддерживаемые типы данных.
WCBulkMigratorUtilInstallUsage.pdf
Изменено пользователем fivig
Посмотрел, ознакомился. Потихоньку созревает мысль, что перебросить данные из старой системы в Windchill - задача в общем-то выполнимая...
Что интересно, STEP нигде не упоминается. Ни в переброске данных между системами, ни при загрузке из CAD. Такое впечатление, что PTC этот протокол уже полностью похоронили и легко обходятся XML и CSV.
А STEP реализуется только третьими фирмами, как EXPRESS Data Manager от Jotne.
(А наши админы пока молчат. Чувствую, процесс связи с установщиками тоже очень не прост :)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
