Вращающийся домены в CFX
metalist93
Наверно, хотели сказать "в симметричной"? Судя по картинкам, ответ положительный  :biggrin:
а сколько у вас в элементов и узлов в  сетке там где cri cri?
Так понял в CFX такое двойное вращение не задать?
скажите на чем вы это все считаете?
С чего такой вывод?  :smile:
может тогда подскажите если вы с этим не согласны
Смущает линия торможения потока на передней кромки поворотной (зеленой) консоли, на которой непосредственно воздушный винт насажен.
Как-то она не ощущает набегающий поток.
Чтобы все сомнения отмести лучше построить линии тока, которые пронзают все домены.
Посмотрите на шкалу скорости) "Набегающий поток" - это слишком сильное слово для этой постановки.
А чего больше не сделали, например 100 м/с?
Большие обороты = меньший шаг по времени для CFL = гораздо большее время счета / постпроцессинга / анимации. Стоит оно того?
подскажите в чем моя ошибка была ?
Каким образом?
Mesh motion
Через задание вращения типа Domain: Rotation такое вложенное вращение сделать нельзя - решатель CFX'a не вычисляет новое положение системы координат, которая используется для задания относительного движения (в данном случае пропеллера).
Через подвижные сетки можно реализовать практически любое движение, где можно использовать скользящие интерфейсы. В других случаях, конечно же, придется использовать ремешинг.
piden,
а что это за эффект пелены за лопастью? Как его создать в постпроцессоре?
Я не про обороты, а про поступательную скорость набегающего потока.
Обороты оставьте как есть.
piden,
Он в основном годится для визуализации концентрации компонент и температуры.
Все остальные переменные с ним получаются так себе.
piden иммерсед солидом сдела?
Что уж тут сказать?
нужно задавать изменение положения сетки
через движущуюся сетку
Mesh motion
Даже гифку с движущейся сеткой вставил. Но я морально готов к тому, что вы спросите еще раз.
Mesh motion
подскажите туториал то а все равно не понял как вы придали вращение. Я создал субдомен воздушной области там где винт.
Курс по FSI в CFX, ссылка из 52 сообщения, справка.
вникаю, но без вашего примера тяжеловато, может поделитесь проектом если не претендуете на научную новизну  :smile:
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
