Вращающийся домены в CFX
metalist93
Был, но это не важно.
как то можно еще заставить винт вращаться?
подскажите как?
Для этого нужно задавать изменение положения сетки. Пока у вас задано только вращение системы координат внутри домена.
удалось провернуть домен крыла, но не получилось задать  вращение  домена винта. нужно ли задавать вращение координатной системы домена воздушного винта?
хочу получить изменение траектории линий тока от винта. и посчитать подьемную силу открыла по разным углам установки движителя
Тогда можно не делать вращающихся доменов (только для вр. винта) вообще... задать кругом открытую границу и указать направления для составляющих скорости потока (скорость потока открытой ганицы; т.е. открытая граница сама понимает где входит а где вытекает)
Дело движиться? Характеристики изменения подъемной силы винта от направления обдува то же хотите учесть (зачем витн сюда затаскивать если исследуется только крыло)?
Изменено пользователем kol
Дело движиться
дело зависло, не удается задать  корректно ГУ
от винта закрученный и сложный поток идет, такое обычными векторами скорости не задашь
ООО! так ежели вы хотите моделировать поток от винта близкий к реальному то это уже в области суперкомпьютеров.... там сложность большая :) где то в презенташках есть пример расчета интеграции крала с винтовой силовой установкой - жуть :)
хочу взять какое то не далекое приближение
подкинете  инфу?
Можно винт смоделировать тянущим диском.
Такое двойное вращение можно в Fluent, Star CCM+, FW задать.
Только на приведенной картинке отсутствует закрутка потока за диском  :biggrin:
Даже не понятно, есть ли какой-либо source в области диска, или он только для рендеринга прикручен.
так понятно же, что это source, но только не тянущий, а источник для линий тока.
хотя кажется, что я вижу небольшое пожатие линий тока, характерное для струи
Я имел ввиду momentum source. Дополнительный член в уравнении. Источник импульса или как там на русском.
ну скорее источник силы.
но я тоже про это же сказал - что, вероятно, именно он там есть, т.к. мне видится поджатие струи
Piden как задать такое двойное вращение? Вроде ты писал что можно.
Как в случае вращения пропеллера на вращающемся пилоне? Давайте сначала уточним, что мы собираемся говорить об одном и том же.
В том случае - через движущуюся сетку.
пробовали задать изменение оси во времени для вращающегося домена?
после того как установил вращение системы координат пропеллера вокруг подвижной части крыла пропала СК пропеллера при выборе вращения воздушного винта в настройках домена
на модельках скорость от ВВ задавали профилем скорости? сетку строили в ICEM? какой размер MESH? задачи решались в осесимметричной постановке?
Наверно, хотели сказать "в симметричной"? Судя по картинкам, ответ положительный  :biggrin:
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
