Вращающийся домены в CFX
metalist93
Наверно, хотели сказать "в симметричной"? Судя по картинкам, ответ положительный  :biggrin:
а сколько у вас в элементов и узлов в  сетке там где cri cri?
Так понял в CFX такое двойное вращение не задать?
скажите на чем вы это все считаете?
С чего такой вывод?  :smile:
может тогда подскажите если вы с этим не согласны
Смущает линия торможения потока на передней кромки поворотной (зеленой) консоли, на которой непосредственно воздушный винт насажен.
Как-то она не ощущает набегающий поток.
Чтобы все сомнения отмести лучше построить линии тока, которые пронзают все домены.
Посмотрите на шкалу скорости) "Набегающий поток" - это слишком сильное слово для этой постановки.
А чего больше не сделали, например 100 м/с?
Большие обороты = меньший шаг по времени для CFL = гораздо большее время счета / постпроцессинга / анимации. Стоит оно того?
подскажите в чем моя ошибка была ?
Каким образом?
Mesh motion
Через задание вращения типа Domain: Rotation такое вложенное вращение сделать нельзя - решатель CFX'a не вычисляет новое положение системы координат, которая используется для задания относительного движения (в данном случае пропеллера).
Через подвижные сетки можно реализовать практически любое движение, где можно использовать скользящие интерфейсы. В других случаях, конечно же, придется использовать ремешинг.
piden,
а что это за эффект пелены за лопастью? Как его создать в постпроцессоре?
Я не про обороты, а про поступательную скорость набегающего потока.
Обороты оставьте как есть.
piden,
Он в основном годится для визуализации концентрации компонент и температуры.
Все остальные переменные с ним получаются так себе.
piden иммерсед солидом сдела?
Что уж тут сказать?
нужно задавать изменение положения сетки
через движущуюся сетку
Mesh motion
Даже гифку с движущейся сеткой вставил. Но я морально готов к тому, что вы спросите еще раз.
Mesh motion
подскажите туториал то а все равно не понял как вы придали вращение. Я создал субдомен воздушной области там где винт.
Курс по FSI в CFX, ссылка из 52 сообщения, справка.
вникаю, но без вашего примера тяжеловато, может поделитесь проектом если не претендуете на научную новизну  :smile:
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
