Вращающийся домены в CFX
metalist93
Наверно, хотели сказать "в симметричной"? Судя по картинкам, ответ положительный  :biggrin:
а сколько у вас в элементов и узлов в  сетке там где cri cri?
Так понял в CFX такое двойное вращение не задать?
скажите на чем вы это все считаете?
С чего такой вывод?  :smile:
может тогда подскажите если вы с этим не согласны
Смущает линия торможения потока на передней кромки поворотной (зеленой) консоли, на которой непосредственно воздушный винт насажен.
Как-то она не ощущает набегающий поток.
Чтобы все сомнения отмести лучше построить линии тока, которые пронзают все домены.
Посмотрите на шкалу скорости) "Набегающий поток" - это слишком сильное слово для этой постановки.
А чего больше не сделали, например 100 м/с?
Большие обороты = меньший шаг по времени для CFL = гораздо большее время счета / постпроцессинга / анимации. Стоит оно того?
подскажите в чем моя ошибка была ?
Каким образом?
Mesh motion
Через задание вращения типа Domain: Rotation такое вложенное вращение сделать нельзя - решатель CFX'a не вычисляет новое положение системы координат, которая используется для задания относительного движения (в данном случае пропеллера).
Через подвижные сетки можно реализовать практически любое движение, где можно использовать скользящие интерфейсы. В других случаях, конечно же, придется использовать ремешинг.
piden,
а что это за эффект пелены за лопастью? Как его создать в постпроцессоре?
Я не про обороты, а про поступательную скорость набегающего потока.
Обороты оставьте как есть.
piden,
Он в основном годится для визуализации концентрации компонент и температуры.
Все остальные переменные с ним получаются так себе.
piden иммерсед солидом сдела?
Что уж тут сказать?
нужно задавать изменение положения сетки
через движущуюся сетку
Mesh motion
Даже гифку с движущейся сеткой вставил. Но я морально готов к тому, что вы спросите еще раз.
Mesh motion
подскажите туториал то а все равно не понял как вы придали вращение. Я создал субдомен воздушной области там где винт.
Курс по FSI в CFX, ссылка из 52 сообщения, справка.
вникаю, но без вашего примера тяжеловато, может поделитесь проектом если не претендуете на научную новизну  :smile:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
