Вращающийся домены в CFX
metalist93
Наверно, хотели сказать "в симметричной"? Судя по картинкам, ответ положительный  :biggrin:
а сколько у вас в элементов и узлов в  сетке там где cri cri?
Так понял в CFX такое двойное вращение не задать?
скажите на чем вы это все считаете?
С чего такой вывод?  :smile:
может тогда подскажите если вы с этим не согласны
Смущает линия торможения потока на передней кромки поворотной (зеленой) консоли, на которой непосредственно воздушный винт насажен.
Как-то она не ощущает набегающий поток.
Чтобы все сомнения отмести лучше построить линии тока, которые пронзают все домены.
Посмотрите на шкалу скорости) "Набегающий поток" - это слишком сильное слово для этой постановки.
А чего больше не сделали, например 100 м/с?
Большие обороты = меньший шаг по времени для CFL = гораздо большее время счета / постпроцессинга / анимации. Стоит оно того?
подскажите в чем моя ошибка была ?
Каким образом?
Mesh motion
Через задание вращения типа Domain: Rotation такое вложенное вращение сделать нельзя - решатель CFX'a не вычисляет новое положение системы координат, которая используется для задания относительного движения (в данном случае пропеллера).
Через подвижные сетки можно реализовать практически любое движение, где можно использовать скользящие интерфейсы. В других случаях, конечно же, придется использовать ремешинг.
piden,
а что это за эффект пелены за лопастью? Как его создать в постпроцессоре?
Я не про обороты, а про поступательную скорость набегающего потока.
Обороты оставьте как есть.
piden,
Он в основном годится для визуализации концентрации компонент и температуры.
Все остальные переменные с ним получаются так себе.
piden иммерсед солидом сдела?
Что уж тут сказать?
нужно задавать изменение положения сетки
через движущуюся сетку
Mesh motion
Даже гифку с движущейся сеткой вставил. Но я морально готов к тому, что вы спросите еще раз.
Mesh motion
подскажите туториал то а все равно не понял как вы придали вращение. Я создал субдомен воздушной области там где винт.
Курс по FSI в CFX, ссылка из 52 сообщения, справка.
вникаю, но без вашего примера тяжеловато, может поделитесь проектом если не претендуете на научную новизну  :smile:
    • hlibhlib
      @Ander ??? - А ЧТО БЫЛО? И КАК РЕШИЛ? Может дело в ошибке русика? На Английском есть или нет ошибки?
      ОНА УЖЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ Я ЖЕ ВАМ ВСЕ НАПИСАЛ В Л.С. И САМО ЧПУ ОБ ЭТОМ НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
      . я про файл OPRM_INF.000.
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
