Publications
Dexx
Уточните вопрос пожалуйста! Что нужно опубликовать? В каком контексте?
Нужно получить CATPart из CATProduct.
Но не все так просто, нужно чтобы CATPart был с линками на CATProduct.
Именно для этого мне нужно опубликовать CATProduct, но я незнаю как это сделать.
Вообще, в катьке можно публиковать только геометрические объекты. Сборку или деталь опубликовать нельзя. В вашем случае могу посоветовать опубликовать все PartBody деталей сборки, а затем через связь CCP скопировать их в целевую деталь. Связь работать будет.
Если деталей много - придется процесс программировать.
Есть еще такой нюанс: нужно, чтобы все системы координат деталей были в одной точке, либо придется позиционировать PartBody в целевой детали опять таки программно.
А можно поподробнее как программировать, поскольку деталей действительно много и есть порядка 10 массивов. Как быть с ними?
Если действовать вручную и немного топорно, то можно предложить следующий вариант.
Если у вас стоит ограничение использовать только опубликованные элементы, то придётся каким-то образом опубликовать все партбоди во всех деталях.
Создаёте в сборке новый парт (координатная система будет совпадать с КС сборки). Находясь, внутри парта, выбираете все нужные тела (например, просто рамкой), и булеву команду Add. Выполнение команды потребует, ессно, больших ресурсов и некоторого времени, зато все тела скопируются с нужными координатами независимо от СК самих деталей. После выполнения операции можно все Add в дереве удалить, останутся независимые тела.
Я примерно таким способом и действую, опубликовываю элементы и копирую копирую их в созданный парт, но меня смущает, что если посмотреть линки там кроме ссылки на CATProduct присутствуют ссылки на каждый CATPart входящий CATProduct.
И еще что означает Link type - Context?
Context - это ссылка на сборку, в которой и происходило копирование тела детали, из этой сборки берётся положение (координаты) тела деттали. И катька отслеживает (при ручной синхронизации, правда) положение первоначального тела (партбоди в каждом парте) в сборке, имя и путь до которой и хранится в ссылке типа Context (по русски приблизительно Окружение).
Такой тип ссылки создаётся всегда при любых геометрических связях между деталями, отсюда вытекает понятие первой вставки (от которой зависит геометрия зависиомй детали) и вставок-копий. И т.п.
К сожалению Дассо не создало ещё такого функционала, хотя он напрашивается, так как изменение состава сборки приведёт к тому, что надо будет вручную удалять и добавлять тела в парте.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
