как востановить DWG файл AutoCad?
bak не получилось. во временных его нет. сам autocad не смог восстановить может еще варианты есть или утилиты какие нибудь кто посоветует???
rlinux_en_10
R-Linux называется :smile:
Изменено пользователем zloyuri
rlinux_en_10
поподробнее что она и как? и твое впечателение о ней.
Изменено пользователем terekhov
Просто восстановитель удаленных файлов. Вам надо вспомнить лишь, как он звался и молиться, что на диске поверх него чего-нить позже не записалось.
Тупо восстанавливает таблицу  файлов на первой дорожке диска. Бесплатная версия где-то в сети, ищите.
Ваще таких прог полно...
Или тебе бак конкретно нужен?
Да хз уже, голова болит если честно от этой ерунды, устал уже думать. Щас посмотрим, если с баками ничего не проканает, то выхода то особо и не остается
Родной-то файл стер?
Или дневной труд похерил?
Ну ,ты заходи   пиши, ... если что.
:smile:
Так скачай пару тройку восстанавливателей данных с жесткого диска, ну если сохранял конечно файл :smile:
да и прогони их на восстановление, правда мне кажется это долго выйдет
В настройках автокада смотрим путь к "Папка для файла автосохранения"
C:\Users\Username\appdata\local\temp
И расширение
ac$
находим файл с таким расширением по указанному пути и меняем на "dwg"
Имя файла с таким расширением будет отличаться от исходного наличием цифр на конце..
Можешь попробывать вот этот онлайн сервис https://onlinefilerepair.com/ru/autocad-repair-online.html  или вот эту программу https://www.repairtoolbox.com/ru/autocadrepair.html DWG Repair Toolbox , или как альтернативу попробывать программу RRF (Rapid recovery files) Или если самому сил хватит то можешь В настройках афтокада попробывать следующее options (_options для русского афтокада) во вкладке ФАЙЛЫ (самая левая вкладка) там есть путь автосохранения. Туда автокад сохраняет временные файлы, как правило с расширением ac$ (если не задано другое тамже, только во вкладке открытие и сохранение) . Надо искать там, как правило если файлы есть, то их можно найти по дате, и по их обьему видно, есть в них чтонибудь, или они пустые. Для открытия нужно их просто переименовать, дописав расширение dwg, тожесамое можно сделать с файлами с расширением bak. И еще в автокаде есть команда recover она позволяет открыть битые файлы.
