Защитное покрытие для алюминия
Подскажите. Есть литые алюминиевые корпуса. Чем внутри их покрывают для защиты (поверхность контактирует со смазкой)?
Видел вертолетные корпуса, они  внутри покрыты чем-то черным, краска или грунтовка. Кто подскажет?
Изменено пользователем clavr
это?  Это делается для всего корпуса (анодирование), потом на внешку грунтовка АК-070+Эмаль.
А  на внутреннюю поверхность наносят что-то еще
p.s. есть еще пропитка олифой, а потом покрытие (какое?). кто что знает, делитесь
А где делают анодирование никто не знает?
да много где (где конкурентно в Москве не знаю). там нет ничего сложного.
Denker_Zashita_izdelii_iz_aluminia_lakokras_pokritiami.rar В книге расписана техногология оксидирования как гальванического так и химического
Отлитые в землю корпуса изнутри покрывают, чтобы остатки смеси не сыпались. Например бакелитовым лаком.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
