Детали из латуни
Доброго времени суток.
Необходимо изготовить детали:
Закладная втулка М30х1 - 50 шт.
Срок - 1 неделя.
Остальные:
Штуцер 1.1 - 75 шт.
Штуцер 2.1 - 25 шт.
Штуцер 3.1 - 25 шт.
Штуцер 4.1 Крышка - 25 шт.
2-3 недели.
Материал исполнителя.
Оплата безнал.
Доставка в Кемерово транспортными компаниями.
Чертежи во вложении.
Штуцер 4.1 Крышка.pdf
Закладная втулка М30х1.pdf
Штуцер 1.1.pdf
Штуцер 2.1.pdf
Штуцер 3.1.pdf
Готовы изготовить данные детали, находимся в Екатеринбурге, в случае заинтересованности прошу писать на почту  detaLLL@yandex.ru
Закладная втулка М30х1 - 50 шт. + Штуцер 2.1 - 25 шт. + Штуцер 4.1 Крышка - 25 шт. = 26 тыс. оплата доставки ваша. срок 4 дня с момента предоплаты.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
