Простановка норм времени в техпроцессе
Добрго дня, коллеги.
Штудирую ЕСТД, но что-то на глаза не попадается ответ на один принципиальный в моей ситуации вопрос: является ли простановка Тпз, Тшт и прочих норм времени обязательным при оформлении технологического процесса, или же эти цифры могут не указываться при наличии иного документа, содержащего в себе эту информацию.
Буду крайне признателен за прояснение этого вопроса!
Насколько я помню, бланк оформления ТД является рекомендуемой по ЕСТД, при этом есть оговорка, что форма бланка может быть иной у производителя. Проще говоря, если у вас время фигурирует в другом документе, вы все равно выполнили требование наличия определенной информации, но отклонились от рекомендуемой ГОСТ формы оформления.
Изменено пользователем Bully
@@Bully, Спасибо, я так и думал. Осталось только доказать это коллегам, но это уже совсем другая история...
 А может, и не надо ничего доказывать? Если информация используется постоянно (для отсчета, учета наработанного времени для сдельных работ и т.п.), то разделение ее по разным документам может иногда существенно затормозить производственный цикл. Тут уже не до ГОСТ будет. Приказали вместе, делай...  :smile:
Придется немного развить мою ситуацию: данная информация непосредственно в данном случае нужна одному конкретному лицу и в первую очередь по операциям технического контроля. Производстенникам ее наличие в ТП не актуально, у ПДУ есть все данные в автоматизированных системах планирвания, которыми они и пользуются.
Опять же, вносить только на отдельную операцию - это не правильно. Либо на все, либо ни на что.
Мне же, как технологу, постоянное отслеживание секундочек встает в еженедельные десятки извещений, т.к. если я информацию внес, то я должем ее актуализировать по мере изменения. А изменение машинного времени может происходить (в пределах 2-5%) едва ли не ежедневно ввиду факторов, на которые технолог повлиять не может.
Ну, это все индивидуально. Вам надо у себя со всеми заинтересованными лицами согласовать, собравшись один раз. Чтобы процесс не тормозился "в общем", а не у какого-то отдельного кадра, будь то вы или контроль или рабочий и т.д.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
