Шероховатость и блеск
Одним добрым товарищам надо изготовить несколько статуэточек простой геометрической формы. Из нержавейки.
Главное условие простое: шоб было гладеньким и блестящим.
Насколько я помню, это значит, что неровности должны быть сопоставимы с длиной волны оптического диапазона, а лучше быть меньше.
Верно ли я понимаю, что мне нужно заказывать фрезеровку с шероховатостью 0.63 мкм, а лучше 0.32 ?
Верно ли я понимаю,
 Аналогично выражению "верно ли я читаю мысли". Поэтому, если возможны сомнения, представьте просто заказчику образцы разные и согласуйте (можно, наверное, и по картинкам из инета, главное - согласовать). В документах нигде нет равенства "шоб было гладеньким и блестящим = Ra0.4 (0.1 / 0.05)". А так, 1.6мкм тоже так нормальненько блестит. Хотя и понятно, что не как 0.05мкм.
Ну, я-то исходил из того, что оптический диапазон — это примерно 0.5 мкм. Стало быть, нам надо хотя бы примерно столько же, а лучше поменьше.
А где бы мне найти таких чудесных картинок? По каким хоть словам гуглить?
Изменено пользователем Ф-ликс
для согласования с заказчиком? Да хоть "блестяшки"... Ну, для пущей "научности" пусть будет "образцы шероховатости поверхности". Можно даже "видео" добавить в конце.
Господа, а вы дырки в макаронах пробками гладкими часом не контролируете?
Простите, конечно, за сарказм, но не нужно извращаться. Фрезеровку нужно заказывать с точки зрения точности и детальности фигурок. Шероховатость 0,6 на криволинейных поверхностях - это полировка. И тут даже дело не в размере пиков и впадин по сравнению с оптическим диапазоном, а в их направленности, плавности я бы сказал.
Гипотетически можно сферическими фрезами добиться такой шероховатости, но это будет мягко говоря дорого. Дешевле из золота отлить будет - тоже своего рода нержавеющий материал.
Так что разделяйте обработку между получением формы фигурки и получением "блескучести" поверхности
Ну, там все поверхности будут только плоские, но я нашёл старую ветку, где всё разъясняли на пальцах: http://cccp3d.ru/topic/5105-velichiny-sherokhovatosti-poverkhnostei/
В общем да, полировка нас спасёт.
@@vesnoplias, тут думается просто слово не к месту употреблено. Среди профи это нормально. Для "академичности" замени выражение "заказывать фрезеровку с шероховатостью" на "заказывать обработку с шероховатостью"
@@Bully, вероятно так и есть. Замечал за собой некоторую профессиональную деформацию в этом отношении.
*записывает*
*записывает*
 Аха... Стало быть, не зря замечание сделано товарищем )
Я по специальности электронщик, будьте снисходительны.
^__^
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
