Непонятки с преобразованием .STP
the Devil incarnate
Всем привет. Скачал из инета деталь в формате .stp. Открываю её в NX, всё хорошо, открываю в SE, нет куска поверхности. Это как-то можно исправить?
Самое первое и простое, что можно попробовать - пересохранить в NX.
Пробовал, не помогает.
Обнаружилась ещё одна особенность. Оказалось, что NX открыл эту деталь автоматом как сборку. Если потом из этой сборки отдельно открыть деталь, то там тоже такая-же дыра. Вообще перестал я что-либо понимать. В сборке NX дыры нет, в детали есть.
Может в сборке есть ещё деталь, закрывающая дыру?
Выложите step. Тогда можно будет глянуть что там.
Загрузил и файлик и кинул ссылку, откуда я её скачал.
http://www.lem.com/ru/ru/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,90.J9.60.000.0/
90.J9.60.000.0_00.rar
У меня нет доступа ни к NX, ни к SE. Открыл Инвентором. Открылась то же как сборка (видимо в оригинале это была сборка и сохранялась в stp из неё) с одной деталью. Деталь нормальная без дыр. Пересохранил в .stp и .x_t
