Вебинар "Совместное использование САПР печатных плат и Solid Edge для разработки приборов"
8 Октября 2015, четверг  в 14:00
Приглашаем на вебинар "Совместное использование САПР печатных плат и Solid Edge для разработки приборов"
В данном вебинаре будут рассмотрены вопросы сокращения сроков проектирования и ускорения выхода готового изделия:
  • - Комплексный подход к проектированию. Взаимодействие Solid Edge с популярными САПР печатных плат.
  • - Автоматическое создание электропроводки
  • - Подготовка документации по ГОСТу
В ходе вебинара будет проведена демонстрация передачи данных из САПР печатных плат в Solid Edge c использованием приложения Solid Edge IDF Modeler. Вы узнаете о возможностях автоматического создания электропроводки на основе данных о компонентах и соединениях полученных из ECAD систем.
Продолжительность вебинара : 1 час
Участие бесплатное.
Регистрация обязательна. http://www.cad-is.ru/Promo_Webinar_SolidEdge.html
ООО "КАДИС" http://www.cad-is.ru/
Изменено пользователем CADIS
Участие бесплатное.
Зарегистрировался на вебинар, а информации никакой на почту не пришло. Как попасть на сам вебинар-то?
Народ, кто будет на вебинаре, запишите его, пожалуйста. Очень хочется посмотреть. Вдруг не смогу.
Если Вы зарегистрированы на получение записей, то после вебинара Вам должны прислать ссылку на запись. Мне присылают прямые, хотя не сразу начали - пришлось письмо им написать а то по кругу по ссылкам ходил по началу.
Добрый день,
Вы уже записались на вебинар?
Если нет, то , пожалуйста, запишитесь. http://cad-is.ru/Promo_Webinar_SolidEdge.html
Мы отправим всем записавшимся ссылку на запись вебинара.
В четверг сутра всем зарегистрированным слушателям мы отправим письмо с ссылкой на вебинар.
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
