Куплю поворотный стол ЧПУ
Куплю поворотный стол ЧПУ (4-я ось), б/у в хорошем состоянии, совместимый с Фанук.
Диаметр планшайбы желательно 160-200мм.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, Вам нужно какая длина на поворотный механизм(4-я ось)?
Если нужно больше информации, свяжитесь со почтой:  elena@mitech-cnc.com
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
