Кто может изготовить детали
Уважаемые колеги,
возможно ли изготовить следующие детали. Сколько это будет стоить и сроки?
Каждую деталь в двух экземплярах.
Желательно стоимость по каждой детали отдельно.
(Материал на чертежах не указан. Для первоначальной оценки стоимости - принять все детали из стали С45)
(Для "внешнего вида" все поверх. шлифовать)
Это самые сложные детали разработанной установки. В ближайшие несколько дней выложу чертежи с более простыми деталями.
С уважением
Инж.
Zapros_Izgotovlenie0.zip
Zapros_Izgotovlenie1.zip
Инжмаш,
Вы где находитесь?
Если в Москве, берите все свои чертежи, приезжайте сюда (Автомоторная, 2, Институт НАМИ) договоримся. Телефон см. ниже.
