Machine group или Toolpath group
antonioTln
Что то я уже запутался в советах... Есть деталь. Для неё необходимо делать несколько операций. Для каждой операции нужно делать новый Machine group или в одной машинной группе создавать для каждой операции новый Toolpath group в одной станочной группе?
@@antonioTln
 Machine group - одна, она выбирается станком. там в ней самой выбираете параметры загатовки настройки инструмента и т.д.
Toolpath group - это там где будут стратегии обработки
получается, что для первой операции будет Toolpath group 1, для второй Toolpath group 2 и т.д?
Касаемо выбора заготовки для Machine group... В ней я описал заготовку. Сделал первую операцию, затем вторую и после этого заготовка для обработки допустим торцов получится то уже другая. А мне в коде для всех операций выдаёт самую первую заготовку. Как я понял можно создать отдельную Machine group и в ней уже по иному описать заготовку, но может есть иной способ?
Фото скрин
Изменено пользователем hlibhlib
Видео...
Файл X9...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
