Вакуумная формовка, 10 шт, МСК
Необходимо из серого гладкого или сатинированного УФ-стабилизированного пластика толщиной 3 мм вакуумной формовкой изготовить 10 комплектов деталей, они должны вставляться друг в друга, для этого на одной детали предусмотрены бортики, у второй детали этот борт отрезается (съём с одной и той же матрицы). между соприкасающимися плоскостями деталей должен быть зазор под прокладку в 1.5мм.
Москва, нужно достаточно срочно.
Эти 10 пробных, затем сразу еще 30 штук если всё ок, в дальнейшем планы на 20 штук в месяц.
Сколько стоит, сроки, и запрос на 3д-модели - в ЛС.
Михаил Колесников
Добрый день! Пришлите пожалуйста математические модели на почту kmn-st@mail.ru если заказ еще актуален.
Можно посмотреть информацию о нас на сайте: www.sovtexno.ru
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
