На стройка параметров движения станка
almer79
Попросим автора темы выложить эскиз того , что у него получается
вместо круга с указанием места выхода на контур и как минимум 4-мя
замерами диаметров с привязкой к осям станка, чтобы всё-таки
попытаться понять , что в реалии происходит . Текст программы на
круговой контур и подвод необходим , данные по паспортной нагрузке
станка и массе детали. Нагрузка на привода в режиме монитора.
А потом уже можно и с большей определённостью
дискутировать...
Изменено пользователем Мастеровой
Автор пропал и вряд ли появится Я как ремонтник с такой проблемой на подаче 10 м.м. послал бы его сразу на 3 буквы.
Изменено пользователем vasla64
Тема интересная, т. к. тоже есть станок с такой проблемой. По люфту откликается даже на микрон по каждой оси. Обходим периметр- разность  в 0,1. То же с отверстиями. Скорости пробовал и малые и большие- не исправляется. Иногда получается нормально. Закономерность непонятна. Есть одно "но"- когда индикатор упирается в ось Y- стрелка дрожит на 0,1мм.
Почему? Вопрос резонный. Вы, как ремонтник, предпочитаете уйти от проблемы вместо того, чтобы ее решать. Это минус Вам.
Я 10м только по деревяшкам использовал, но 5м- вполне себе. Почему по одной оси у него один размер, а по второй- другой, при одинаковой настройке приводов??
Таких ремонтников
Таких ремонтников надо посылать на три буквы, купи себе станок за несколько лямов и работай на нем с подачей метр в минуту мож через десять лет отобьешь, клоун.
Потому что двух пар абсолютно одинаковых подшипников радиально упорных не бывает.и собирают снанок тоже люди. Одна ось чуть туже другая чуть легше.Поэтому и вылазит эллипс в десяку при радиусе полметра.Но это укладывается в параметры сервоошибки. Извините но это всего лишь фрезеры а не Координатки типа Хаузер. Те и то гарантируют элипсность в сотку при подаче не более метра
Таких ремонтников Таких ремонтников надо посылать на три буквы, купи себе станок за несколько лямов и работай на нем с подачей метр в минуту мож через десять лет отобьешь, клоун.
Сам ты клоун .Ты реально на производстве то работал?Я таких как ты за 20 лет сотню идио тов видал.А чтоб отбит стоимость станка не надо его гонять с такими подачами.Так ты его быстро изуродуешь.И обанкротишься на ремонтах.
Обычно, при увеличении радиуса (уменьшении кривизны) погрешность уменьшается.
А какая стойка у вас на этом станке, тоже Фанук 0i?
Собственно про работу на 10 метрах на металле я и не говорил, а пять вполне рабочая подача. Хотя по прямой гонять и на десяти можно, главное инструмент правильный подобрать.
Видимо выход все-таки настраивать через servo guide как советовал agering.
Для этого и настраивается колокол разгон-торможения, чтобы не "убивать" станок. Вы неправы, или отстали от реальности.
Да, тоже 0i
Кстати, ТС сказал, что 10м по паспорту. Чтобы по прямой использовать такую нужен шпиндель шибко быстрый.
Уменьшается но относительная а не абсолютная.
Видимо ремонтник одного из официалов, десятка на полметре это оказывается нормальное дело. Без комментариев.
Если вы такой умный купите инструмент и сделайте лучше.Уверяю вам дадут нобелевскую премию.И перестаньте наконец верить тем рекламным параметрам которые указаны в поспортах-буклетах.Снимите розовые очки живите реальностью..
Срач на ровном месте. С сегодняшнего дня есть 15 минут после публикации на редактирование. Надо бы воспользоваться.
Да, тоже 0i
ТС это я и есть. Да шибко быстрый шпиндель и не нужен, фреза около 65 мм диаметром и 10 тыс. оборотов для черновой достаточно.
Я за резкозть извиняюсь.Обычный спор между ремонтниками и технолоами-операторами ЧПУ Почти каждый день на работе.
Ну, как вариант одна ось таскает лишь стол с деталью, другая- стол, деталь и супорт с другой осью.
Изначально разные массы, разные нагрузки.
Мне кажется, Вы ближе к истине, товарисчь! :smile:
Подшипники- это самая малость, а еще станок не по уровню, погрешности во взаимном расположении осей, погрешности в изготовлении и выставке направляющих, деформация станины....
Если привода одинаковые, попробуйте перекинуть с другой оси.
Использование g05 в принципе помогло уменьшить эффект до более менее приемлемого.
Кто знает, работает ли g05 с поворотным столом, то есть в режиме непрерывной 4 осевой обработки?
Вы ни разу не указали модель станка.  У поворотных осей как правило максимальная скорость поворота не более 3000.
Станки я уже указывал, их несколько. Стойка Фанук 0i-md. Интересует в частности применительно к YCM.
Что значит максимальная скорость поворота 3000? Это в каких единицах измерения? И как это влияет на возможность работы с G05?
А вы свои модели для литья 1.5 х 2 метра и высотой под метр
на поворотный стол ставите ? И фрезеруете с подачей в 5 м/мин ?
А что паспорт вращающегося стола про допустимые радиальные
нагрузки сообщает ?
И что продавцы оборудования про эту проблему с эллипсом думают?
вот не нашел я в этой теме модель станка. Извините, что спросил.
Вроде максимальная подача, град/мин. Но это на моем оборудовании, а что у вас за станки, я до сих пор не знаю.
