Проблема перемещения по оси Х
konstr1987
Добрый день. На станке Kondia HM-1060 возникла проблема, при перемещении шпинделя по оси Х возникает вибрация (особенно заметно при малой скорости перемещения). Иногда вибрация идет даже при отсутствии перемещения. В каком месте искать решение проблемы? Открутил ходовую гайку от шпинделя, в ней люфта нет, шпиндель без неё легко катается по направляющим. В двигатель еще не лазил.
Какая стойка хоть напишите.
скорее всего привод умирает.
Привод вроде живой. Сейчас выяснилось что вибрация не по всей длине хода . В дальней от оператора стороне рабочей зоны, примерно 200-250 мм. плавный ход, видимо там меньше работали. Я так понимаю, что это износ в ШВП, т.е. между ходовым винтом и гайкой люфт. Можно ли как то устранить этот люфт? Или надо покупать новую ШВП?
ШВП влияет лишь на люфт, оно не даст никаких хрустов. Тогда уж скорее всего это подшипники подклинивают, которые держат винт.
Так в простое есть гул/вибрация или нет?  Да- привод, нет- подшипники.
А винт покрутить, хрустов нет на концах?
ШВП не даст никаких хрустов, тогда уж скорее всего это подшипники подклинивают, которые держат винт.
Если крутить винт, то хрустов нет. Вибрация без перемещения происходит иногда, видно как винт немного прокручивается (то в одну, то в другую сторону) на небольшой угол, при этом шпиндель стоит на месте.
Ну значит привод на винте какого-то фига дергается. Может он, может драйвер, хз.
Ну можно еще привода махнуть с другой осью, что будет в таком случае?
У меня была точь в точь эта проблема на ДМУ 100 со стойкой Millplus .Я не оператор а КИПовец поэтому должен найти причину.Тоже дёргалась координата Х и причём только с одной половине стола.Проблема возникла после ремонта в цеху когда месяц в воздухе висела бетонная пыль.Умом я понял что пылью на направляющих сожрало линейные подшипники.Но механикам нашим не докажешь.Поэтому я влез в параметры и впараметре по Х Pos. control gain убавил значение с 3000 до 1500.Проблема ушла.Для Мillplus это параметр N 4624.Ядумаю вам надо найти нечто подобное в своих параметрах на иксовый привод и поиграть ими в сторону уменьшения.
Изменено пользователем vasla64
А теперь своим умом подумай, как ты с помощью параметров починил направляющие?
Я не починил направляющие.Я просто дал возможность оператору работать и кормить семью и платить ипотеку.
Так может дело то было не в направляющих?
Мне удалось победить вибрацию отключив в машинных параметрах оптическую линейку. Теперь ориентация происходит по двигателю станка.
Сегодня такая же проблема возникла на другом станке (Kondia HM 2010 TNC430). Я аналогично первому станку отключил оптическую линейку и вибрация пропала, но ось сменила направление с "+ " на "-". Как заставить ось двигаться в нужном направлении?
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
