Подробная модель токарной обработки
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с моделью. Надо сделать для Научно-практической работы.
Вот сделал модель оправки, резца, пластины и заготовки.
http://rghost.ru/6nWtJQ9dm (Ссылка действует 90 дней начиная с 05.10.2015. Компас 15.1)
Подскажите как сделать вид канавки, получающуюся после токарки (т.е. если подача 0.15мм, то спираль по диаметру с шагом 0.15. должны получиться как бы "волны", что и определяют шероховатость поверхности.) Делал спираль. профиль. Кинематический вырез. Все время пишет "поверхность самопересекается". Хотя и не было наложений. Или рисует с ошибками.
И как лучше нарисовать отход стружки.
Спасибо.
Модель работы токарного резца
Так прикрепите их в архиве только файл сборки.
Прикрепил. http://rghost.ru/7xvB8w8N5
Изменено пользователем Forza
Не хватает модели инструмента))
И в модели заготовки не видно ваших попыток сделать спираль.
http://rghost.ru/8syrMSDBL
Вот выложил резец отдельно.
Переработал заготовку. сделал спираль только на врезание. у пластины подача 0.15мм.
долго мучился скопировать угол наклона пластины, чтобы сделать ответную плоскость в заготовке. но вроде получилось.
щас пытаюсь сопряжения сделать. но пока только вручную получается.
В обратную сторону я передумал делать спираль. Любую систему тормозить будет.
А потом эту сборку еще в Энсис запихнуть придется.
Как нарисовать стружку, выходящую из-под пластины?
В ансисе что считать будете? Не совсем понятно зачем это моделить. Если для картинки, то сделать кинематическим вырезом, а если для расчета то моделить стружку волны не имеет смысла.
Для расчета и этого хватит. Деформацию. Моменты. и т.п.
А стружка для красоты. НПР все таки.
Побаловался немного в компасе с конечно-элементным анализом.
Токарная обработка. Деформация заготовки и пластины.
Токарная обработка. Метод конечных элементов.
  • 5 месяцев спустя...
Цитирую:"Подскажите как сделать вид канавки, получающуюся после токарки (т.е. если подача 0.15мм, то спираль по диаметру с шагом 0.15. должны получиться как бы "волны", что и определяют шероховатость поверхности.) Делал спираль. профиль. Кинематический вырез. Все время пишет "поверхность самопересекается". Хотя и не было наложений. Или рисует с ошибками.
И как лучше нарисовать отход стружки."
Что вы хотите получить от программы, которая не считает вашу долбанную шероховатость? Она считает геометрию! Вы, молодежь, совсем с ума посходила, чтобы еще и шероховатость высчитывать, да еще, д..ля отход стружки! Потеряное поколение растет!
А вы не хотите ли, случайно так, смоделировать капли СОЖ, вылетающие из резца? Полная дурость. особенно про стружку. ДИБИЛЫ! Кто этим занимается. :sad:
Это научная работа. Все давно уже посчитал в Энсисе.
Ваши никчемные комментарии мне не интересны.
И чего набросились?! Ясный пень, технологу-программисту вопрос моделирования стружкообразования не так важен, но вот для разработчика инструмента, пластин, стружколомов - это очень нужная вещь. Так что вовсе не потерянное поколение.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
