Проектирование выдувной формы для игрушек из ПВД/ПНД
Посчитал с помощью одной умной книжки усилие на выталкивание изделия, и оно оказалось 1000 - 2000 H. Хватит ли мне 6 атмосфер на пневмоклапане?
 А там нет коэффициента с учетом угла наклона прилегающих поверхностей? А то ведь вытолкнуть с цилиндра и конуса - это совершенно разные вещи.
Вот пример расчета усилия:
Книга - Разработка и конструирование литьевых форм  Д.О.Казмер
Изменено пользователем empttty
ну тогда считай. F=P*S. Где F - усилие, необходимое для извлечения, P - давление, S - площадь сечения (плоскость отливки в проекции). Не забудь проверить единицы измерения на корректность. Да, и ещё... Коэффициент трения зависит от шероховатости, что видно по показанной формуле. Уточни. Плюс по картинке заштрихован тобой весь участок прилегания. На радиусе же там уклон переменный.
  • 4 недели спустя...
Не совсем по теме, но... Подскажите как рассчитывать усадку на выдувные изделия? Собственно интересует резьба на бутылке.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, при изготовлении деталей на выдувных машинах есть ножницы, как отрывные так и съемные. Деталь останется на ножницах. Tnmax.engineering@gmail.com - всю необходимую информацию присылайте на почту и сразу получите ответы
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
