Проектирование выдувной формы для игрушек из ПВД/ПНД
Добрый день!
Интересует мнение по поводу проектированию выдувных форм для игрушек. Практически тоже самое, что и выдув бутылок, но немного отличается. Подача воздуха происходит не из дорна, а из иглы, которая подводится к форме снизу. Основная проблема - это выпора для выхода воздуха и съем изделия. В выдувных формах для раздува бутылок используется дорн, на котором после цикла выдува остаются изделия. А вот в формах с иглой есть вероятность того, что изделие обтянется на формообразующих поверхностях формы, поэтому изделие после раскрытия формы может остаться не на игле, а в одной половине формы. Как этого избежать?
Как этого избежать?
Дунуть воздухом в выпора (можно в только в определенные) в момент раскрытия...
Или просто городить выталкиватели.
Какая разница между выпором, который выполнен отверстием диаметром 0,5, и таким клапаном https://www.fodesco.fi/main.php?sub=shop&nav=webshop&id=12247 ?
"такой клапан" применяется не в выдувных формах, а при литье под давлением, когда иначе устроить выход воздуха затруднителен. Жидкий пластик проникает в зазоры больше 0.03мм.
А если установить такой клапан https://www.fodesco.fi/main.php?sub=shop&nav=webshop&id=12246в обе части формы, который при раскрытии формы будет срабатывать? Будет ли от этого проще извлечь изделие?
который настроишь, тот и сработает. Даже реле времени на распределитель устанавливают, чтобы задержка была одной относительно другой или относительно раскрытия.
Как можно доработать форму, если изделие после выдува остается в одной половине формы(застревает на центральной бобышке)? Углы уклона 2,5 градуса на строну. Уклон доработать практически нельзя, т.к. при увеличении уклона, срежется пресс-кант. Как можно решить данную проблему?
нет, лучше почти впритык к началу радиуса (можно и на радиусе, если подгонять поверхность охота :) ). В центре может только усугубить проблему в некоторых случаях.
Вы имеете ввиду, добавить выпора в это место?
Изменено пользователем empttty
нет, вот так (только не выпар, а клапан, как в ссылке из №5):
Изменено пользователем Bully
То есть поставить по клапану в каждую половину формы. И в момент раскрытия формы подавать воздух в клапана?
да. Можно сначала в неподвижную, потом в подвижную половину. Это, как говорится, на вкус.
Сделал доработку по Вашим указаниям. Есть сомнение, что это будет работать.
:smile: Сомнения они всегда есть. А делать надо не с двумя, а с одним клапаном на сторону. Симметричность в пневматическом выталкивании только во вред за некоторыми редкими исключениями.
Снизу формообразования есть отверстие (диам. 2,8 мм) под выдувную иглу. Вот как раз на ней должно остаться изделие, поэтому цель воздушных клапанов даже не выталкнуть изделие из половины формы , а "помочь" изделию остаться на игле.
Оставьте клапан 1 и перенесите его на вертикальную ось. При раскрытии у вас перекашивает изделие из-за иглы. Вот он и нужен для "выравнивания" изделия при раскрытии. И центральную часть формы - полировать и полировать... )))
 а, в этом случае да, надо симметрично. Согласен с предыдущим автором - полировать до максимальной чистоты, чтобы даже намека не было на застревание. А поддув прямо в момент раскрытия, чтобы на этом идеально гладком участке не случилось "прилипания" вакуумом.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
