Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Добрый день столкнулся с проблемой при выводе УП 4 оси в каждой строчке ставится ось А хотя выражение заключено в квадратные скобки что может быть?
Всем доброго! Подскажите пожалуйста что нужно поменять в 4x осевом посте (gmill_haas_4x_eval) чтобы:
1. Сейчас если нужно от нуля поехать в противоположную сторону на 60градусов, пост напишет B-60, мой станок этого не понимает (и он просто поедет на +60 градусов против ЧС), нужно чтобы пост выводил B-300.
2. И вторая проблема, которую частично затронул выше, когда координаты В с положительных (по ЧС) меняются на обратные (против ЧС) нужно чтобы пост писал минус, иначе он сделает полный оборот по часовой стрелке.
Как это все поправить, буду очень благодарен!
Стойка NC - 230 Балт систем.
28.03.2024 в 17:01, Kaktusito сказал:
Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"
Привет, такая же ошибка, на форумах никто не отвечает по ней, нашел пост который ее не выдает но он мне не подходит, если есть решение проблемы напиши решение))
23.08.2024 в 13:54, stoomb сказал:
вроде такая же проблема у меня решил так:
@usr_r1pos_calc
    ; Calculate Rotary 1 Position (Main Spindle)
    ; tmatrix + 4th Transform + cpos + 5xapos
    ; Note: Angular Feed Formula fc = f*(180/(pi*r))
    ; Note: fc=deg/min, f=linear feed
    nR1postmatrix = (-rotate_angle_x) * iR1dir                        ;Rotary from CoordSys (tmatrix)
;    if rot_axis_type ne axis4_none
;        nR1postransform = (-angle) * iR1dir                               ;Rotary from 4x-Transform
;    else
;        nR1postransform = (angle) * iR1dir
;    endif                               ;Rotary from 4x-Transform
    nR1poscpos = (-cpos) * iR1dir                                     ;Rotary from C-axis cutting                                     было так       nR1poscpos = (cpos) * iR1dir
после этого переворот ушел, но у меня переворот был только при сверлении, при фрезеровки все нормально было.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
