Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Добрый день столкнулся с проблемой при выводе УП 4 оси в каждой строчке ставится ось А хотя выражение заключено в квадратные скобки что может быть?
Всем доброго! Подскажите пожалуйста что нужно поменять в 4x осевом посте (gmill_haas_4x_eval) чтобы:
1. Сейчас если нужно от нуля поехать в противоположную сторону на 60градусов, пост напишет B-60, мой станок этого не понимает (и он просто поедет на +60 градусов против ЧС), нужно чтобы пост выводил B-300.
2. И вторая проблема, которую частично затронул выше, когда координаты В с положительных (по ЧС) меняются на обратные (против ЧС) нужно чтобы пост писал минус, иначе он сделает полный оборот по часовой стрелке.
Как это все поправить, буду очень благодарен!
Стойка NC - 230 Балт систем.
28.03.2024 в 17:01, Kaktusito сказал:
Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"
Привет, такая же ошибка, на форумах никто не отвечает по ней, нашел пост который ее не выдает но он мне не подходит, если есть решение проблемы напиши решение))
23.08.2024 в 13:54, stoomb сказал:
вроде такая же проблема у меня решил так:
@usr_r1pos_calc
    ; Calculate Rotary 1 Position (Main Spindle)
    ; tmatrix + 4th Transform + cpos + 5xapos
    ; Note: Angular Feed Formula fc = f*(180/(pi*r))
    ; Note: fc=deg/min, f=linear feed
    nR1postmatrix = (-rotate_angle_x) * iR1dir                        ;Rotary from CoordSys (tmatrix)
;    if rot_axis_type ne axis4_none
;        nR1postransform = (-angle) * iR1dir                               ;Rotary from 4x-Transform
;    else
;        nR1postransform = (angle) * iR1dir
;    endif                               ;Rotary from 4x-Transform
    nR1poscpos = (-cpos) * iR1dir                                     ;Rotary from C-axis cutting                                     было так       nR1poscpos = (cpos) * iR1dir
после этого переворот ушел, но у меня переворот был только при сверлении, при фрезеровки все нормально было.
    • Maik812
      Была такая же задача. только подсчета примерной стоимости на стадии проектирования. общее  количество и в сборке. прописывалось в свойства детали макросом а в папке с проектом смотрелось тоталом и делалось в эксель для дальнейшего. данные и метры погонные и площади и массы, нету только по листовым кромки резки лазером..   тут начало было и еще
    • Dominik_vs
      Обновляй версию . Прирост производительности около 15% ( компьютеру 10 лет) _ Делал сравнение 4 года назад Отчёт о производительности новой версии Симтрон .docx
    • куркуль
      на некоторых вообще нет. включается само при загрузки системы.
    • Rinats
      Что бы поменять инструмент, нужно менять Номер инструмента. ID инструмента трогать не нужно. Изменение ID и создает копию. А вообще, как уже писали выше, пройди нормальное обучение у спрутов. Там это все подробно объясняют
      диаметр иснтрумена не может быть 12 мм для резьбы М14, он чуть меньше. Если диаметр инструмента 12мм, то эта резьбофреза не для резьбы М14, а больше. Например резьбофреза под М5 имеет диаметр рабочей части 3,9 при диаметре отверстия 4,2. Отсюда и недорез. Уменьши диаметр на величину недореза и будет счастье. Считать ничего не надо, размеры инструмента должны быть на коробке или в каталоге
    • Artas28
      Я хз что делать. У меня в проекте инструмент под номер 5, в станоке он под номером 6. Я инструмент в проекте под номер 6 перемещаю в 66, что бы освободить место в 6 ячейке. 5 инструмент переношу в ячейку 6, и у меня получается 2 инструмента с одинаковым названием.  6 и 6.1
    • Steel_in
      По описанию ситуации не всё понятно. Тут нужно на проект смотреть, какие там операции и инструменты уже были. Если до изменения номера уже был инструмент с номером 17, а ты сделал еще один инструмент с номером 17, то СПРУТКАМ и подсветил ему проблему с конфликтом номеров - два разных инструмента с одним номером. Если ты реально хотел сменить инструмент,  а не поменять номер в существующем инструменте, то  сам инструмент нужно выбрать другой. А вообще, почему то у меня таких проблем не возникает. Обратись в техподдержку, отправь им проект, помогут.
    • Slikveil
      А как посчитать?
      @Artas28 почему нельзя инструмент поместить в нужное место в магазине? У тебя что магазин постоянно меняется, у тебя ведь есть постоянно используемые инструменты, чё ты его задрачиваешь. Ты что все 40 постоянно меняешь?! И хватит уже заниматься хнёй. Запирать нормальный софт и угомонись
