Изделия из полиуретановых эластомеров
Предлагаем изготовление изделий из полиуретанов промышленного назначения (горячей полимеризации),
твердостью от 60 до 96 ед. по Шору А.
Манжеты, втулки направляющие для строительной техники, восстановление покрытий тянущих траков линий экструзии пластиковых профилей, оболочки для разделения сред, производство запчастей к банковской технике на заказ.
Владеем технологией быстрого прототипирования.
Изготовление форм  и изделий из двухкомпонентных силиконов.
Сайт http://magnefit.ru/
Valentine
Изменено пользователем valentine
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
