КОМПАС-3D V17. Новые возможности.
... как мне показалось, 17 версия включила в себя черты разных CAD-систем.
И все это АБСОЛЮТНО новое. :smile:
АБСОЛЮТНО - это видимо надо понимать - в рамках развития КОМПАСового интерфейса :smile:
Вот это да! Разработчикам подключили интернет и показали как выглядит интерфейс современного CAD'а! Неужели раньше нельзя было скопипас... сделать среду а ля SW вместо изобретения колеса? Хотя тут похоже одним SW вдохновение не ограничивалось и брали везде, куда смогли дотянуться руки. Есть робкая надежда, что получится что-то лучше нынешнего Компаса.
p.s. Начался открытый бета-тест.
Спасибо. А нет нового relnotes_mcad.pdf, а то здесь от 16.3.
Этот вытащен из MCAD_V17_beta_build_2120
Ничего не сказано про спецификацию и про проецирование образующей тела вращения в эскизе. :g:
Интересно, это только у меня двоится?
интерфейсное решение интересное(особенно в плане преобладание цветовой гаммы): из разряда  - "всё новое - хорошо забытое старое",  у меня почему-то такие ассоциации из детства:
в плане функциональности или интерфейса? все новые возможности еще не успели описать?
Кстати, Компас теперь будет только с ленточным интерфейсом http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18890
Без вариантов.
Изменено пользователем BSV1
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
так он и здесь о том же...
Ну не хватает этого, человеку, а аскон видимо специально издевается и из упрямства не делает.
Я же не лезу в решение проблем всяких там разводителей печатных плат, коих здесь развелось как собак нерезанных. Если эти разводители ни разу в жизни не работали с деталями где одни уклоны и скругления....то и не работайте. И не мешайте другим работать.
Как  Вас понимаю. Почему-то некоторые пользователи считают, что то что они говорят - это необходимо, а то что другие пользователи - бред и не обоснованные хотелки. И разработчики, считают, что расположив кнопки по другому, это годится на новую версию.
Если это про меня, то я говорил о другом. Я действительно считаю, что АСКОН просто тролит @@Sergei, этим зарубам не первый год, а то и десятилетие.
Проекция тел вращения необходима, не понимаю почему они не могут реализовать это в эскизе, если проекция на чертёж была всегда.
Поэтому ничем кроме тролинга объяснить не возможно.
Изменено пользователем Di-mann
Замечу, что по части работ с деталями "где одни уклоны и скругления" у вас нет вопросов. Только по чертежам. К чему вы приплели "разводителей печатных плат" непонятно. Обострение?
Не, не может быть. Неужели у них такие тупоголовые аналитики? Хотя они 7 лет не могли команду "масштабирование" воткнуть в 3D. Теперь лет 10 проецирование будут втыкать. :-)))))
Вдумайтесь внимательнее в эту тему и всё поймёте.
Ага, обострение. Много здесь этих платоразводителей, которые суют нос где их не просят. Одного, с окончание даун, даже пришлось в игнор поставить.
Изменено пользователем Sergei
Почему в интерфейсе нельзя было использовать готовые решения Microsoft, которые применили в T-Flex, AutoCAD, Creo, SolidEdge? Или мы пойдем своим путем?
Изменено пользователем svg951
В creo не применяли решения microsoft. Там велосипед полностью самописный, и его работа ни как не зависит от библиотек microsoft.
Так что свой код это не хорошо или плохо, может у них получится лучше.
Изменено пользователем Ruslan
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
