КОМПАС-3D V17. Новые возможности.
Кто-нибудь уже побывал на дне машиностроителя с Аскон. Там написано что будет анонс КОМПАС-3D V17 http://machineryday2015.ascon.ru/. Расскажите что там новенького появится.
Очень напоминает вид нового интерфейса К интерфейс SW. Имхо это не плохо.
Надеюсь, что старый на вид панелей тоже можно переключить.
Пользователи Инвентора то же надеялись....... :-))))))
  • 4 месяца спустя...
Вообще-то, в соседней ветке пользователи SW восприняли интерфейс SW 2016 неоднозначно
просьба не путать цветовую гамму фейса с его структурой. Перечитайте внимательнее темы про морду лица SW2016
По приведенному скрину вряд ли можно сделать какой-то вывод о структуре интерфейса...
Изменено пользователем kazimir
Какой то можно... :smile:  В частности терминология. "Ребро. Приклеить элемент". Не хватает ещё окошка для ввода марки клея. :doh: Почему не Пришить или Приклепать? Можно Прибить ещё. :biggrin: Может это конечно и раньше было...
Изменено пользователем sloter
"Приклеить" было всегда. Это круче чем "Бобышка вытянуть"????
Нет конечно, круче названия команд чем у солидворкс просто нет и быть не может :no_1:
Это не круче! Это другое! :smile:   "Бобышка - Вытянуть" звучит коряво, но не искажает смысла как "Приклеить элемент" (пусть даже и формально). Хотя в Солиде и таких же перлов то же не мало.
Значит нужно было назвать "Вытянуть и приклеить" для вытягивания с объединением тел и "Вытянуть не склеивая" для вытягивания без объединения тел. :-)))))
имхо дело не в названиях. По мне хоть названия на импортном языке. Ибо воспринимаю сиё название как иероглиф. А  вот как организован интерфейс - весьма важно. Удобство (эргономика) архиважное значение имеет в повседневной будничной работе. Считаю интерфейс SW 2015 наиболее красивым. Потом интерфейс АИ. Интерфейс К к сожалению находится на 3 месте в моей субъективной оценке этих CAD продуктов.
По материалам Дня машиностроителя с Аскон. Новое в v17.
Изменено пользователем Sergei
Отсюда http://cccp3d.ru/topic/81761-компас-3d-v17-с-новым-интерфейсом-к-тест-драйву-готов/#entry765428
Абсолютно новый интерфейс ...
Интересно, это только у меня двоится? :g:
У меня тоже, а при клике на картинку показывает только одну.
ах! так они листаются при клике.
Изменено пользователем Di-mann
На Дне машиностроителя обещали релиз в марте 17 года. До этого будет еще бета-тестирование.
как мне показалось, 17 версия включила в себя черты разных CAD-систем.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
