Ограничительные функции не лицензионной (пробной) версии программ, от лицензионных (полных)?
Предлагаю реализовать такую "фишку" во всех программах CAD: Что если взять тот же самый САПР "Компас" ознакомительной версии, и ввести ограничение на точность вводимых параметров при проектировании. Допустим: Все мы пользуемся(часто или нет) такими функциями как "МЦХ Модели" чтобы задать условия для определения массовых и других характеристик проектируемой 3d детали, которые в свою очередь зависят от размеров (габаритов), плотности материала и др. Например того-же диаметра круга который мы создаем на какой либо плоскости для дальнейшего его "выдавливания". Или вводимой нами (в ручную или выбрав из обширной базы)  плотности материала. То есть пользуешься себе спокойно ознакомительной версией со всеми предлагаемыми мною ограничениями ну и хорошо. Приспичило посчитать "точнее" приобретай полную версию.
Я не знаю, возможно это уже где-то применено, и быть мне таким же не осведомленным и впредь.
всем тем умам, которые разрабатывают так необходимые нам программы
Думаешь,они здесь есть?
думаю будет не логично разместить этот креатив здесь а потом просить за это денег. Кто-то, если это не сделано кем-то другим, уже наверняка применил такое. Я предложил данную тему обсуждения все
Вы предлагаете превратить САПР в среду для трехмерного моделирования шариков и кубиков.
Ознакомительная версия САПР-а остается САПР-ом. А точность параметров и построений - то, на чём САПР зиждется в принципе.
Так создали бы темку эту во флейме и развлекались себе на здоровье  :biggrin:
PS какой русский не любит халявы в виде пиратского ПО, сначала торренты все закройте и прочую халяву, а потом мечтайте  :bleh:
Отправьте запрос на info@pcdmis.ru с запросом пробной максимальной версии pc dmis cad ++ на 60 дней.
причем в период 60-ти дней ограничений нет.
Изменено пользователем Sergio.ti
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
