Ограничительные функции не лицензионной (пробной) версии программ, от лицензионных (полных)?
Предлагаю реализовать такую "фишку" во всех программах CAD: Что если взять тот же самый САПР "Компас" ознакомительной версии, и ввести ограничение на точность вводимых параметров при проектировании. Допустим: Все мы пользуемся(часто или нет) такими функциями как "МЦХ Модели" чтобы задать условия для определения массовых и других характеристик проектируемой 3d детали, которые в свою очередь зависят от размеров (габаритов), плотности материала и др. Например того-же диаметра круга который мы создаем на какой либо плоскости для дальнейшего его "выдавливания". Или вводимой нами (в ручную или выбрав из обширной базы)  плотности материала. То есть пользуешься себе спокойно ознакомительной версией со всеми предлагаемыми мною ограничениями ну и хорошо. Приспичило посчитать "точнее" приобретай полную версию.
Я не знаю, возможно это уже где-то применено, и быть мне таким же не осведомленным и впредь.
всем тем умам, которые разрабатывают так необходимые нам программы
Думаешь,они здесь есть?
думаю будет не логично разместить этот креатив здесь а потом просить за это денег. Кто-то, если это не сделано кем-то другим, уже наверняка применил такое. Я предложил данную тему обсуждения все
Вы предлагаете превратить САПР в среду для трехмерного моделирования шариков и кубиков.
Ознакомительная версия САПР-а остается САПР-ом. А точность параметров и построений - то, на чём САПР зиждется в принципе.
Так создали бы темку эту во флейме и развлекались себе на здоровье  :biggrin:
PS какой русский не любит халявы в виде пиратского ПО, сначала торренты все закройте и прочую халяву, а потом мечтайте  :bleh:
Отправьте запрос на info@pcdmis.ru с запросом пробной максимальной версии pc dmis cad ++ на 60 дней.
причем в период 60-ти дней ограничений нет.
Изменено пользователем Sergio.ti
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
