Объём памяти носителя в спецификации
В состав специфицируемого изделия в комплекты входит память microSD. Для данного изделия поставляется память 32 гигабайта и больше.
Вопрос: куда именно записывать "32 гигабайта и больше" (условие "и больше" - обязательно)?
Я думаю что в Названии нужно писать конкретную емкость. А в примечании сделать запись о допустимой замене.
Тоже подумал что 32 нужно запихнуть именно в наименование. А как будет выглядеть запись "и больше"? Прям так, словами?
Или сделать со звездой а внизу уже написать об этой допустимой замене?
Можно написать "не менее 32Г".
@@BSV1, ну, мне кажется Ruslan прав, ибо нужно же точно где-то указать чёткий объем. Та же ВП сформируется то не из примечаний.
Поставляйте только больше. Проблем меньше. ))
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
