Изготовить ПФ (полипропилен)
Доброго времени.
Необходимо:
1. по образцу изделия разработать чертеж (для утверждения КД необходимо выполнение 3 ...5 шт опытных образцов - 3D принтер, прототипирование).
2. спроектировать ПФ.
3. изготовить ПФ.
4. ежемесячно отгружать продукцию.
информация на прикрепленной картинке.
запрос на примерную модель для расчетов и КП (только полный цикл!!!) шлите на pkryshtal@mail.ru
Если актуально, то ждём подробностей на мыло
Ignatvkudrin@gmail.com
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
