сверление с полным выводом сверла
kla2
Мне стыдно, но. Как когда-то с полупинка не добился, чтобы цикл делал так:
G0 X0 Z1
G1 Z-2 F0.06
G0 Z1
G0 Z-1.85
G1 Z-4
G0 Z1
G0 Z-3.85
G1 Z-6
То есть, чтобы после каждого раб. хода вынимать сверло полностью, так и обхожусь без G83, G84. Есть пример подпрограммы в документации, она работает. А вот роль G98 G99 так и не ясна.
Кто может прояснить? Fanuc 0i-TC
Когда вы программируете цикл инструмент может быть в исходной позиции или где-нибудь в другом месте. G98 и G99 указывают куда будет возвращаться инструмент после выполнения каждого отверстия.
Например:
G0 X0 Y0 Z100
G98 G83 Z-10 R2. Q2
После обработки отверстия инструмент можно вернуть в Z2 или в Z100. (например, чтобы прижимы перепрыгнуть)
Не обратил внимания, - версия Т . Но суть не меняется.
Например:
G0 X0 Y0 Z100
G98 G83 Z-10 R2. Q2
Куда вернётся после достижения Z-10 мне не так важно, как, докуда выводится после каждого "клевка". А прогон по воздуху не показал вариант, когда каждый раз выводится до R
В обоих случаях вывод между погружениями до R
добрый день! нужна помощь цикл G84 нарезание резьбы метчиком система 0 вроде на станке. какие камни в этом цикле могут быть? и да на токарный станок
В сверлильных циклах рекомендую пользоваться способом отвода инструмента по G98 он более безопасен в работе чем G99 так как отвод инструмента будет по Z пред идущего кадра а вот G99 отводит инструмент в точку R начала сверления и при работе на "фрезерах" по ней возможна поломка инструмента при перемещении на следующую точку сверления, и не забывайте про отмену циклов G80.
G28G91Z0
T5M6
G40G54G80G90X50Y50S500M3
G43H5Z100
Z10 (точка отвода сверла над деталью при перемещении по X, Y)
G83G98R0Z-25Q2F50M8
X-50
Y-50
X50
G80Z100M5M9
G49
M30
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
