Просьба сообщить возможность изготовления деталей
Добрый день.
Просьба сообщить возможность изготовления деталей стоимость и сроки, заранее благодарю.
1.Статор -15 штук в месяц
2.Подшипник тип 1- 120 штук
3.Подшипник тип 2 - 60 штук
4. Колодка - 120 штук
Стоимость указывайте с НДС, так же указывайте срок изготовления.
Ваши предложения высылайте на эл.почту: pti2009@inbox.ru
23-09-2015_16-12-15.zip
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
