ALPI DECA 1000/08.4 ПАРОЛЬ для входа в параметры?
Поменяли датчик на линии обработки рулонов ALPI DECA 1000/08.4 . Теперь надо синхронизировать данные со стойкой, а пароля не знаем. Прошу подсказать пароль для входа в параметры станка!!!!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
