ERMAK CNC DELEM 66 W
На блок PILZ сигналы от педали приходят
Вот где собака зарыта.
Надо смотреть логику работы блока PILZ.
Ты какой лицензионной версией PNOZmulti пользуешься?
Добрый день!
Станок Ермаксан CNC AP 3100x100,стойка  ЧПУ delem 66w,гидравлика Hoerbiger тип AKB.
Суть проблемы:
в момент опускания гибочной балки до точки глушения происходит сброс масла и опускание рывком на пару мм,одной из осей У. Сначала это касалось одной оси,теперь же, со слов оператора,обе оси делают такие скачки безсистемно,нет такого что б поочередно.
Клапана все перемывались-продувались,менялись местами,сильных загрязнений ,износа не было замечено,выровнено давление по обеим осям, проведена калибровка пропорционально-дискретного клапана.
Парралельно было замечено,что на блоке DELEM скачет индикация с большой скоростью (У 2 3) и при включении помпы, стоящий в соседнем кабинете компьютер сходит с ума(сигнал о вкл.,выкл. принтера).Также было исправлено недостаточно плотное соединение разъемов линейных датчиков.
Вообщем после всех манипуляций ,проверок,проходит две недели нормальной работы станка и вновь та же самая беда.
Люди добрые,помогите кто чем может!
у вас электроавтоматика не завязана на переход с ускоренного на рабочий?
Первый раз неправильно померли,  оказывается на 6-й линии  напряжение есть , а в ручном режиме на 7-й линии нет
По версии не знаю, могу видео аналогичное что на первой странице , выложить.
По моему у всех гидравлических прессов подход всегда на ускоренном ходу до безопасного расстояния, потом гибка на рабочем. Эти все точки прописываются в параметрах
Изменено пользователем gena.magistr
Есть у которых и реле времени стоит, которое контролирует переход с ускоренного на рабочий.
А есть, где скорость переключается концевиком.
Уважаемые спецы.Спршу здесь. А как в 69 Делеме зайти в машинные параметры? Нужно отключить нижний бомбир. В станке он идёт как ось W.
А Вы уверены, что это ось W, в DELEM бомбир обозначатся как ось DF?
Смотрите здесь мое 50-е сообщение:
http://cccp3d.ru/topic/75764-ermak-cnc-delem-66-w/page-2#entry717196
А зачем его вообще выключать?
Работает не корректно? Или сломался?
На данном оборудовании точно переключение не на реле времени!
Скажите пожалуста. Что значит в главном меню набрать 19 .Для этого надо usb клавиатуру подсоединять?
Нет, подойдет штатная. :smile:
нет в 69Т клавиш цифр и главного меню.  Там тач скрин как в планшетнике.И при включении сразу ручной режим.Ну нет там клавиатуры.
Вы не говорили, что у Вас версия Т. :smile:
В режиме MACHINE нажимаем на КЛЮЧ.
Вводим пароль и попадаем на эту страницу
если Вы правы то вам долгих лет жизни.Бомбир сломался и выдаёт рассогласование. А оно не завершает кадр при работе в автомате. а  для работы не в автомате не было смысла дорогой пресс покупать.Кстати бомбир Вила фирменный.но такое говно.Всешестерёнки пласмассовые.
Еще раз повторю, можно пойти двумя путями:
1. Отключить ось (state - disabled)
2. Отключить управление осью (control type - no control)
Во втором случае, у Вас получится ‘Dummy axis’
если Вы правы то вам долгих лет жизни. Бомбир сломался и выдаёт рассогласование. А оно не завершает кадр при работе в автомате. а  для работы не в автомате не было смысла дорогой пресс покупать.Кстати бомбир Вила фирменный.но такое говно. Все шестерёнки пластмассовые.
Производства FramoMorat Италия или как на новых машинах непонятного Турецкого гаражного кооператива.
На вашем что написано?
PNOZmulti - это ПО для загрузки и редактирования данных ПЛК
Маде ин турецкий гараж
При нажатие на педаль, появляется ли 24 В на 6 линии в блоке DM-103VA (сигналы INPUT - 3-я схема сверху)?
Есть ли 24 В на 7-й линии - ручной режим?
В ручном режиме на 7-й линии 24в нет.   С осью R всё нормально, концевик подогнут был, обратно загнули, срабатывает нормально. По осим Х и R происходит инициализация, по осям У1 и У2 нет,  опустили балку при помощи выкручивания штуцеров. В ручном режиме балка двигается только вверх, вниз не идет. Какие ещё мысли будут?
attachicon.gifPNOZmulti-Cover.pdf
а где его можно посмотреть? Или не в ПИЛЗе дело?
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
