ERMAK CNC DELEM 66 W
Мои предположения - неисправность блока DELEM DМ-103VA.
Чтоб это выяснить - необходимо на время установить аналогичный блок с другого станка. Сделать графики, и посмотреть, осталась там "белиберда" или нет. :smile:
Тогда попробуем этот блок "перепрошить". Заходим в 19 меню с паролем 32157.
Выбираем 4-й пункт - Module configuration
У Вашего блока DM-103 ID=6026456
Меняем его ID на другой, например 6026460.
Выходим из меню, ЧПУ предложит Вам перегрузиться.
Перегружаемся, ЧПУ выдаст ошибку, не найден блок с номером  6026460 на HSB.
Опять заходим в 19 меню и меняем ID блока на реальный, перегружаемся.
После перезагрузки, ЧПУ увидит блок и скинет на него параметры.
После этого опять жду от Вас графики. :smile:
Буду у компьютера выложу фото!
Смотрите здесь:  http://givimisure.ru/preobrazovateli_lineynyh
Серия NCS для станков с ЧПУ
Вот эта серия,да.
Что нельзя поменять линейки местами. Много возни, лучше сделать, как я рекомендовал раньше.
Спасибо!
Ваша помощь вдохновляет!
как только попаду на производство отпишусь по результатам!
Еще раз спасибо!
  • 2 месяца спустя...
Добрый день и с прошедшими и наступающими праздниками!
Забыл отписаться сразу.
Вообщем после калибровки клапана управления,чистки линейных датчиков,проверки всех соединений  и отладки гиба на толщинах 1.5 и 2 мм(по наличию металла) машина работала нормально без замечаний.
Недавно номенклатура поменялась и производство перешло на металл 3-ка и 4-ка черный металл и нержавейка 2-ка.
Вот теперь и начались у людей проблемы,а именно неправильный подсчёт усилия гибки(тоннаж проставленный чпу просто не дожимает),каждый раз добавляют усилие.
На предприятие я не попадаю в обозримом будущем,а помочь нужно.
Одно что я не сделал так это не перепрошивал блок DELEM.
У Вашего блока DM-103 ID=6026456 Меняем его ID на другой, например 6026460. Выходим из меню, ЧПУ предложит Вам перегрузиться. Перегружаемся, ЧПУ выдаст ошибку, не найден блок с номером  6026460 на HSB. Опять заходим в 19 меню и меняем ID блока на реальный, перегружаемся. После перезагрузки, ЧПУ увидит блок и скинет на него параметры.
Стоит ли отправлять эту рекомендацию на производство?
Нет, сделаем немного по другому.
Необходимо выяснить, соответствует ли реальное усилие расчетному.
Переходим в ручной режим, ставим усилие 100т и задержку приблизительно 3-5 сек.
Делаем гиб без металла, и в нижней мертвой точке, пока балка находится внизу под давлением, смотрим показание манометра.
Мне нужно показание манометра и чертеж цилиндра, я рассчитаю реальное усилие, какое дает пресс.
В инструкции по эксплуатации на Ermaksan есть такая страница:
Можно посмотреть и проверить реально создаваемое давление с расчетным.
На производство Ermaksan? или есть варианты?
Изменено пользователем xedex
В этой таблице не указана СИГМА стали.
У DELEM для черной стали СИГМА = 40. А эта таблица может для СИГМА = 45.
Разница в 12%, это довольно много. :smile:
К сожалению чертежа цилиндра у меня нет
Пересмотрел всю имеющуюся у меня документацию,нет чертежа.
Может у кого то есть ,выложите пожалуйста!
Турки не предоставляют чертежей цилиндров
Тогда измерьте длину окружности штока цилиндра.
Диаметр штока чуть меньше диаметра поршня, этим можно пренебречь.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
      ужас выпишите абсолютно исключающие вещи. чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования на этом все оставайтесь при своем мнении но заодно напишите запрос вфанук пусть они вам объяснят как и скакой частотой происходит регулирование контура тока и скорости а также почему ошибка позиционирования постоянно  учитывает датчик мотора .
      Поясните мне смысл этого абзаца (из манула), пожалуйста. Я это взял из того, что full и semi не работают одновременно. Так в тексте написано. Если они работают попеременно, то значит переключаются
