Проектирование, поиск исполнителя
Всем привет!
Хочу найти исполнителя инженера, который сможет разработать/спроектировать платформу (ака баржа) для дома на воде. В идеале - человек с опытом в судостроение.
Спроси на форуме Катера и Яхты.
Надеюсь, бюджет - сотни тысяч? Или тоже хочешь проект за 10.000?
Спросил и там ) Бюджет не знаю, ибо не сталкивался и определить объем работы сложно, но однозначно не 10000
Опыта в судостроении нет, зато есть большой опыт разработок (в том числе и сложных). Если интересно, пишите: hs-e@bk.ru.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
