Изготовить детали, штучно, д16, токарка с овалом внутри, М16х0.5
Необходимы в Москве 5 комплектов (комплект - 4 детали разного вида, по 1 шт) юстировочных деталей, из д16 или д16Т, в соответствии с приложенными эскизами. Пока заказ разовый. Если необходимо, по запросу пришлю 3д модели в любом удобном формате.
Из тонкостей - четвертая деталь с овалом должна практически без люфта входить в овальный вырез первой детали, и там перемещаться (не вращаясь) с помощью резьбы на второй детали, будучи зафиксированной третьей деталью.
Заказ достаточно срочный, желательно уложиться примерно за 4-5 дней. Сколько стоит, уточнения если необходимы, и прочее -готов оперативно связаться в ЛС.
Изменено пользователем jeegith
Всем спасибо, ребята из
http://3d.promostudio.by/
(не сочтите за рекламу, просто отзыв) сделали очень хорошо.
    • Mr_Gray
