Доработка катии под наши стандарты
Egor_K
Наверное многим пользователям катии в нашей стране знакома проблема несоотведствия ГОСТу модуля Drafting.
Сами мы давно используем Катию для 3D, но рабочую документацию оформляли до недавнего в Компасе. Сейчас появилась острая необходимость в ассоциотивности чертежей и 3D моделей, а значит соотведствие Катии ГОСТам. Поделитесь кто как решал эту проблему, а так-же как можно организовать автоматическое создание спецификации по ГОСТу.
Изменено пользователем Egor_K
Мы также доработали XML под наши стандарты и сделали скрипты для рамок. Что касается сварки, групповой выноски и спецсимволов - намерены программировать, хотя, ИМХО лучшим вариантом было бы введение СТП на катийные чертежи.
Еще есть технология вставки фрагментов в чертеж - кое что, например техтребования, можно сделать через нее.
Кстати, такой вопрос ко всем: нужно ли, и если да, то как обновлять XML при переходе на новые версии? По идее там должны добавляться новые настройки.
Еще могу предложить такие вопросы для обсуждения: Кто как генерит позиции на чертеже, и возможна ли доработка катийного ВOMа под формат нашей спецификации?
С обозначением сварки мы так и сделали - приняли отклонение от ЕСКД допустимым и законным на чертежах нашего предприятия.
Насчёт обновления Xml - в катьке есть утилитка по переносу данных из старых файлов в новые. Новые частенько заметно больше информации в себе вмещают. Мы в целях ревизии чертёжных настроек берём стандартный файл нового релиза и вручную как бы заново меняем все параметры. Единственное уточнение, для удобства использовали программку, сравнивающую xml-ы.
<{POST_SNAPBACK}>
На все вопросы этого типа теперь один ответ
<noindex>http://www.ds-team.ru</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Вот только почему то этот сайт находится в ДАУНЕ
А какие проблемы с рамками?
нарисовал одну на всех, и при создании нового чертежа выбираешь опцию- "Использовать бекграунд от такого-то чертежа..
И вперед на танки?
Или вам прросто повозится с переменными охота?
Я вот не особо силен в кате - моделить еще как-то. А вот драфтинг сразу не понравился. И вдруг пришлось.
Отсюда вопрос: как создать свой XML-файл (отредактировав имеющийся) и как его потом подгрузить?
Скажем есть у меня заделанный чертеж, где в стандартах прописан дефолтный ISO.XLS, как его подменить на другой??? :wallbash:
Не что ни кто не поможет новичку - перевелись бескорыстные люди, готовые бесплатно поделится опытом.
Вот кому по Про/Е чего, особенно по 2001, или в принципе по проешным настройкам и пр. - милости просим! :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Или я идиот, или ds-team и Яndex - одна и та же организация.
PS
типа как байкалфинансгрупп и роснефть, или как ЖКО и РЭУ
Изменено пользователем daun77
daun77
Не берите в голову. Нас тут всех за идиотов держат. Зеленые. И уже давно.
daun77
<{POST_SNAPBACK}>
Какие ещё "Зеленые"? Greenpeace, что-ли?
Или универсальные деньги? Или инопланетяне?
А-а-а-а-а-а-а....
PS
Меня защитники природы за идиота держат. Докатился.
<{POST_SNAPBACK}>
В папке по умолчанию \resources\standard\graphic можно найти xml, скопировать его (если вас много, то лучше скопировать в сетевую папку, которую нужно указать в переменной CATCollectionStandard файла окружения CATIA.V5RN.BN(по умолчанию)) и переименовать его. Его (xml) можно редактировать как в текстовом режиме, так и из катьки в админском режиме в Tools-Standards- drafting.
Для нового чертежа и для уже созданного выбор/подмена стандарта осуществляется одинаково - выбором из списка в File-Page Setup.
<{POST_SNAPBACK}>
умно. остряк-самоучко.... :dry:
Изменено пользователем capitaine
Так уж получилось, что зеленая peace'ка - имя нарицательное. Кто их только не покупал... А тут и фикс зеленый... :g: Изменено пользователем Basnev
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
