Многоместная обработка через параметрическое программирование
fantom.ul
Кто нибудь реализовал многоместную обработку через параметры?
Если да, то поделитесь способом.
Мой вариант Cimco в отрисовывается прекрасно, а на станке хрень какая-то получается.
Все сходится на том, что я не могу вернуться к прежним координатам после кода G92 и обработка постоянно смещается...
Вот моя прога:
O0002
#100=50. (PLOSKOST' BEZOPASNOSTI)
#101=5 (CHISLO ELEMENTOV PO X)
#102=70. (SHAG ELEMENTOV PO X)
#103=4 (CHISLO ELEMENTOV PO Y)
#104=50. (SHAG ELEMENTOV PO Y)
N3 T3 M6 (CENTROVKA)
G54 G90 G43 H3 X0 Y0 Z#100 S2500 M3
M8
#31=#101 (SCHETCHIK CHISLA ELEMENTOV PO X)
#33=#103 (SCHETCHIK CHISLA ELEMENTOV PO X)
(TELO PROHODA)
N300 G81 X12.1 Y8. R0.5 Z-0.5 F100
X32.9
G80 G0 Z#100
X0 Y0
(KONEC TELA PROHODA)
G92 X-#102
#31=#31-1
IF[#31 GT 0]GOTO300
G53
G54 X0
G92 Y#104
#33=#33-1
IF[#33 GT 0]GOTO300
M9
G91 G28 Z0 M5
G53
M1
N4 T4 M6 (SVERLO D0.9)
G54 G90 G43 H4 X0 Y0 Z#100 S2500 M3
M8
#41=#101 (SCHETCHIK CHISLA ELEMENTOV PO X)
#43=#103 (SCHETCHIK CHISLA ELEMENTOV PO X)
(TELO PROHODA)
N400 G81 X12.1 Y8. R0 Z-4. F15
X32.9
G80 G0 Z#100
X0 Y0
G92 X-#102
#41=#41-1
IF[#41 GT 0]GOTO400
G53
G54 X0
G92 Y#104
#43=#43-1
IF[#43 GT 0]GOTO400
M9
G91 G28 Z0 M5
G53
M1
N5 T5 M6 (METCHIK D1.2)
G54 G90 G43 H5 X0 Y0 Z#100 S2500 M3
M8
#51=#101 (SCHETCHIK CHISLA ELEMENTOV PO X)
#53=#103 (SCHETCHIK CHISLA ELEMENTOV PO X)
(TELO PROHODA)
N500 G95 G84 X12.1 Y8. R0.3 Z-3. F0.25
X32.9
G94 G80 G0 Z#100
X0 Y0
G92 X-#102
#51=#51-1
IF[#51 GT 0]GOTO500
G53
G54 X0
G92 Y#104
#53=#43-1
IF[#53 GT 0]GOTO500
M9
G91 G28 Z0 M5
G53
G91G28Z0
G91G28Y0X0
M30
Картинка из Cimco:
Было дело, ничего не получилось через G92.
Поставил G52 и всё пошло.
А можно поподробнее?
P.S. почитал я про код G52 в инструкции по Фануку. Стыдно признаться, но нефига не понял...  :confused_1:
Изменено пользователем fantom.ul
Есть куча других смещений: G54-G59 и еще много дополнительных. Есть программирование в относительных координатах G91. Есть Код G92 или G50, которым можно сместить "туда" и вернуть "обратно". Есть переменные, в которые можно записывать, с них считывать, т.е ими же подсчитывать суммарные значения. Наконец, есть переменные, в которых записано текущее положение, текущие смещения и т. д. Нужно только выбрать с чем удобнее работать.
Относительные координаты не подходят по нескольким соображениям. Код G92 - очень коварная команда, как я убедился, и сместить "туда" и вернуть "обратно" не так просто. Как поможет тут зеркальная обработка G50 - трудно представить. Остальное - буду думать.
Спасибо.
У фанука 3 группы G-кодов. G50- аналог G92 в группе кодов А. Могу ошибаться, - смещение G92 должно отменяться с концом программы, в отличии от G50, которое не отменяется..
в вашем случае я бы через переменные менял координаты обработки вместо смещения нулей
Вы знаете, не отменилось ни с М30 ни с М2.
Дело было на студенческом симуляторе, чтобы не мучиться просто переустановил программу.
Так до сих пор не знаю как с G92 бороться.
Пользуюсь G52.
Дело в том, что, в моем случае,  в промежуток между строками (TELO PROHODA) и (KONEC TELA PROHODA) я могу вставить ЛЮБОЙ фрагмент обработки в обычных координатах. Т.е. та недоделанная УП, что я привел здесь, по сути - просто "рыба".
Задавая же конкретные координаты переменными - так уже не получится.
Возможно, я что-то не понял, но, из оглавления "Руководства..." :
14.7 МАСШТАБИРОВАНИЕ(G50, G51) .............................................................................. 280
14.10 ПРОГРАММИРУЕМОЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ(G50.1, G51.1) ................ 296
Что из этого вы имели ввиду?
Вы правы, для версии М неприменимо.
Возможно, изменение бита RLC поможет:
Можно записать коррекцию в другую переменную, а в конце программы восстановить:
А можно сделать счетчик смещений и в конце сместить обратно. Но способы выше понадежнее будут в случае прерывания программы.
Эти системные переменные я знаю и умею использовать. Но, дело в том, что пишу прогу не для себя, и я не могу предсказать реакцию исполнителя в случае несанкционированного вмешательства и прочих форс-мажоров. Изменение этих переменных при отработке УП может повлечь, в случае сбоя в работе, непредсказуемые последствия. Уж поверьте - я знаю.
В данном случае - нужен принцип врача "не повреди". Т.е. оператор просто должен запустить прогу с начала и не заморачиваться.
Когда вы задаете смещение командой происходит ровно то же самое, - перезаписываются переменные тем же способом.
Позвольте не согласиться.
Когда я задаю смещение кодами G92 (G52) - значения привязки по G54-G59 (системные переменные, соответствующие им) не меняются. Максимум, что мне грозит - нужно выключить станок и все восстановится.
В вашем же случае - значения привязки по G54-G59 изменятся.
Не эти, так другие переменные перезаписываются. Фанука нет, проверить не могу.
В п.7.2.1 написано, что при выходе в референт восстанавливается.
При ручном выходе. В этом случае нет никакой "защиты от дурака".
G92 - присвоение значения координат, если в абсолюте. Для смещения надо использовать относительные значения адресов XYZ. Хотя фанук не придерживается своих мануалов, он их каждый раз новые сочиняет.
