3D печать или фрезеровка накладки
размеры 60х200 мм - половинка детали - показана на картинке,
лучше если можете сделать целую деталь 60х400 мм.
Нужно 4 детали или 8 половинок.
профилированная (выгнутая) поверхность накладки должна быть достаточно ровной,
но может быть не идеально гладкой - т.к. потом эта накладка всё равно будет пришлифовываться к стальной основе, в которую она будет вложена.
3D модель (IGS) в приложении
Местонахождение заказчика: Москва
Actuator_top_1.zip
Судя по названию, деталь должна быть прочной? Или это не критично, так как у нее будет стальная основа?
деталь не должна быть прочной.
деталь должна быть из пластика или чего-то такого (диэлектрического), чтоб потом можно было "доработать напильником" и сделать идеальную поверхность (профиль крыла).
Эта деталь ляжет на основу из оргстекла (изготовлена), основа из оргстекла ляжет в нишу в стальной детали.
в прямоугольные отверстия встанут керамические вкладки.
Оргстекло + накладка в сборе:
Вторая половинка должна быть зеркальная относительно той, что находится в файле? Или точно такой же?
Зеркальная.
(Клеймо на внутренней поверхности было добавлено, чтоб различать половинки, и не перепутать направление установки)
Всем спасибо за ответы. Вопрос решен.
Все полученные мною контактный данные и предложения сохраню на будущее.
Добрый день!
Готовы к сотрудничеству в дальнейшем!
У нас есть единственный в РФ и СНГ промышленный 3D принтер, печать по SLS технологии, материал полиамид.
Высокопрочный материал. камера 437*330*280 мм
http://atg3d.ru/services/3d/polyamide
Для связи e.kregers@gmail.com
+7 999 208 85 24
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
